Помогите разобраться. Не могу понять откуда деталь :(
Nicolay Merc
Mercedes C180 99г
WIN: WDB2020181A704855
Кузов: 202.018
В общем как и у многих на форуме возникла проблема с замком зажигания. Ключ рыбка. Начал плохо принимать ключ, а потом я после работы вообще не смог завести машину.
Снял замок зажигания и отправил вместе с ключами в Москву на ремонт т.к в нашей деревне нет нормальных спецов а про авторизированные сервис центры я вообще молчу.
По прошествии чуть больше месяца, пришел замок с ключами , в общем в се ОК! Только я с течением времени забыл откуда я снимал эту деталь (см. фото 1-2).
Мне кажется она от замка зажигания, но когда я уже надел все шлейфы на замок, примкнуть эту деталь так и не смог т.к не могу понять куда и как она крепится.
Прошу помощи, уважаемые форумчане.
И попутно вопрос. В щитке приборной панели. Погасла подсветка температуры за бортом и уровня топлива. Что там за лампочки стоят? Можно ли их поменять без снятия рулевого колеса. Подлезть снизу, я пока не ставил кожух, когда обратно замок зажигания ставил.
Лампочки подсветки можно поменять без снятия рулевого колеса, но очень не удобно менять, приборка до конца не вылазит, и менять приходится на ощупь
А если не вытаскивать панель то нереально заменить?
И если вытаскивать то изнутри надавливать пальцами или нужен спец инструмент как на видео, чтобы снаружи тянуть?
И все таки подскажите откуда деталь на фото 1-2, которая мне покоя не дает :(
Ну если ты мистер фантастик с резиновыми руками :D, тогда можешь не вытаскивать панель. А если вытаскиваешь то лучше конечно изнутри руками потихоньку выдавливать.
Артур9927
