Помогите разобраться по музыке.
daf12
я в элкатсе зареген только он мне выдает 4 модели
Заходишь во вкладку электрооборудование потом подгруппа запчастей АУДИОСИСТЕМА, ДУ, УСИЛИТЕЛЬ, CD -ПРОИГРЫВАТЕЛЬ И ДИНАМИК и вуаля. Это в экласте не в экзисте.
daf12
Наводиш курсор на деталь если загорается красным то этой детали у тебя нет.
    46,2 КБ · Просмотры: 488
Mixail71
динамики где зеркала должны быть . только видимо они у меня не работают =((
или их реально нет .. или их не слышно .. хотя я все 4 модели просмотрел и на них есть они
daf12
Динамики в торпеде имеются только у первой модели!
Mixail71
ну это я уже понял . пищалки в дверях ? их должно быть сильно слышно . я вроде подхожу слушаю - звук есть но не пойму может это от средняков в двери
daf12
поработай балансом на мафоне, оключи зад и слушай, пищалки какбы в пол тона работают их еле слышно по сравнению с остальными.
Mixail71
ну их и без баланса как раз в пол тона слышно . тем более я не думаю что когда снимали мафон с разъемом колхозили - там же на всех стоит евроразъем
daf12
Вот ты и ответил на свой вопрос, пищалки это низкие частоты их не будет сильно слышно они для чёткости звука.
Олег1979
проблема со звуком
Здавствуйте.Купил машину стояла не штатная магнитола,звук был работала нормально,перестала работать(погасла и всё).Поставил другую,магнитола работает,но нет теперь звука на динамики.Выход с магнтолы есть(подсоединял другой динамик)все 4 канала.Не могу разобраться в чём проблема.
Кто ж его знает,может у Вас усилители по оптике стоит? Выложите фотку "жорок" обоих магнитол.
Вячеслав575
пищалки я переделал пдключил через кондёр . ток подбирал долго кандёр . от динамиков а так они плохо играют от нештатного мафана
tina80lvl
Магнитола Audio 30 APS (Becker BE4515)
Функция увеличения громкости активна всегда.
Схема во вложении.
Случайно наткнулась, так что извините за оффтоп) может есть схема для 220? Точнее интересует распиновка разъёма на кассетник (дорест).
Анар-w212
