Помогите разобраться по музыке.
Bukoss
проблема с магнитолой Audio 30 APS на W210
подскажите кто знает.
купил недавно w210, когда садился на нее первый раз магнитола работала,,, через некоторое время вытащил диск с навигацией вставил обратно,, потом предыдущий хозяин нажал что то на руле....
через некоторое время сел опять за руль,, магнитола потухла,, сняли проверили,,, питание приходит,,,, все кнопки перепробовал,, без результата.
Что делать не знаю.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: проблема с магнитолой Audio 30 APS на W210
Тебе на встать из за руля , а бывшему хозяину сесть обратно и нажать кнопку на руле.
aXr
Е320 авангард 2000г не работает подсветка магнитолы
Всем хорошего настроения!У меня Е 320 авангард 2000г. почему-то не работает подсветка штатной магнитолы и на руле не работают кнопки управления звуком магнитолы и телефоном :(
может кто чё подскажет :?:
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Е320 авангард 2000г не работает подсветка магнитолы
А магнитола точно штатная?
aXr
на 100% уверен не могу быть , но думаю что да. магнитола мерседес, касетный + в багжнике ченджер на 6 дисков тоже мерседес, я думаю что все родное, прежний хозяин сказал таким и приехал ничего не трогал
aXr
ОК :) как схожу к машине напишу VIN , а модель магнитолы где читать?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
По VIN'у определим - заодно узнаем: штатная или нет. VIN машины есть в документах на машину. Вторая строчка - после госномера.
aXr
VIN WDB 210 0651 B 284 291, а на магнитоле, не знаю он не он, снял с неё панельку управления (секьюрети с лева) там на ней какой-то номер А2088202489 может заодно глянем что там с телефоном, должен но там быть или нет, гнздо то было, я сам туда поставил телефон работать работает , но не полноценно. без громкой связи и без управления на руле :?:
заранее спасибо
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Магнитола с завода стояла MB Audio 30 APS Becker BE4715, серийный номер: 11121567, код: 11251. С CD-ченджером (819).
Картинку магнитолы не могу найти... :(
Мерседесовский номер у нее - A2088200886.
Панелька А2088202489 от магнитолы Audio 10 (Машины с кодом 753, которого у тебя нет).
Смотри картинки.
А вообще это когда-то работало (подсветка и руль)? Или прежний хозяин говорил - "Вчера еще работало. Лампочка сгорела, наверное..."
Посмотри суда: http://mb-info.ru/audio/magnitoly_d2b.htm http://erta.ru/magnitol/mb.shtml , может опознаешь, какая магнитола у тебя стоит.
    120,9 КБ · Просмотры: 663
    15,1 КБ · Просмотры: 552
    110,9 КБ · Просмотры: 572
aXr
опознал MB Audio 10 CC Becker BE3200 воткнута такая, такой приехал авто из германии , наверное там что-то намудрили, продавец не человек с улицы врать не должен :)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну тогда кто-то в Германии наколхозил чего-то.
Надо со схемами подключения разбираться. Не факт что этой магнитолой можно с руля управлять....
Надеюсь предыдущий хозяин сообщил код разблокировки магнитолы.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Проблемы с телефоном, я думаю, оттуда же растут - т.к. телефон штатный.
aXr
да есть карточка с кодом магнитолы, только вот я уже и не уверен, это от того который у меня воткнутый или от родного :D :D :D
спасибо за ответы! надо спросить у старого владельца применял ли он этот код на деле или обходилось ранее.
ну я тут кстати изучал сайт, здесь вроде могут подсказать в случае чего и код!?
клуб :so_happy: :so_happy: :so_happy:
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Если на карточке BE4715, серийный номер: 11121567, код: 11251 - то это старая.
Если что-то другое или подписанное ручкой/карандашом, на обратной стороне, то может оказаться правдой.
Если магнитола есть в базе Даймлера (например снята с другой машины) код можно узнать здесь: viewtopic.php?f=149&t=5589
Можно снять магнитолу - посмотреть серийный номер и попробовать определить с какой машины она снята здесь: viewtopic.php?f=69&t=1398 - будет VIN машины и соответственно схема подключения магнитолы на ней.
Если магнитола не пробьется по базе Даймлера, то код узнать тоже можно, но уже за деньги. :(
Можно поискать родную модель магнитолы на разборках или купить новую - вопрос в наличии определенной суммы денег. :D (новая от 35 815,52р. до 71 936,86р. в exist.ru)
Я так понимаю, что скучать тебе не придется. ;)
aXr
:D :D :D спсибо уже сообразил!!! карточку на выходных найду сравню с выше написанным. напишу что я там увидел
aXr
Повезло однако, код от магнитолы ВЕ3200 оказался :)
займусь поиском магнитолы который должен стоять!
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
W210 Пропал звук по всей левой стороне
Пропал звук по всей левой стороне... Где искать?
Чем подручным можно снять магнитолу родную?
WDB2100611B032148
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Re: W210 Пропал звук по всей левой стороне
А есть схема? Что куда подключается?
Мусалав
