Помогите разобраться,рывки при движении.
  • Автор темы Автор темы b ea r
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Добрый день, машина Е280 98г вин WDB2100631A644351, недавно появились рывки при движении сначала были редкими, но сейчас появляются всё чаще и чаще и иногда машина глохнет, но всегда сразу заводится, (с недавнего времени иногда на хх плавают немного обороты) сначала грешил на АКПП (ремонтировал её недавно, прошла 10 тыс ) съесздил к ребятам которые делали,проверили уровень масла (он немного ушёл) долили, но проблема не ушла, после начал думать на топливный фильтр т.к. он прошёл уже 40 тыс,поменял, проблема не ушла. Датчик положения коленвала менял ровно год назад,поэтому его тоже исключаю (к тому же когда он сдох другие симптомы были). Единственное на что теперь думаю это бензонасос,есть какие нибудь ещё идеи? просто не хочется его сейчас менять, а проблема не уйдет. Спасибо.
b ea r,
скажи а прогретая при включенной передаче и нажатии тормоза на светофоре она не рвется вперед?
нет не рвется
Расходомер менял, датчик коленвала тоже менял, проблема не ушла.
Отдал на ремонт ТНВД.Сказали в нём проблема.Едусегодня забирать.Цена ремонта 580$.Заберу отпишусь ушло дёрганье или нет.
Была проблема: дергалась, глохла, троила, тупила, вообщем все мозги мне вынесла. Заменил расходомер (стоял китайский, поставил bosch). И вот оно счастье :so_happy:
b ea r,
у меня такая проблема!!! на сфетофоре постоянно пытается сорватся с места, при нажатой педали тормоза именно в прогретом состоянии! подскажите, в чём может быть причина? WDB2100071A965257, 2.0 CDI
Съездил вчера на сервис, сделали компьютерную диагностику двигателя, показало ошибку по дроссельной заслонке и форсункам, почистили дроссельную заслонку (она было очень грязной), прочистили ультразвуком форсунки, поменяли свечи (последнии отходили 105000), но к сожалению проблема не ушла, машина всё равно глохнет периодически и едет с рывками, есть ещё какие-нибудь варианты?
Ещё такой вопрос на 210 дроссельная заслонка сама обучается или её после снятия обучать надо?
Валера512
