Помогите разобраться с АКПП 722.6
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Ещё раз про АКПП 722.699
при переключении с Р в R и обратно происходит небольшой толчёк и если открыть дверь ,со стороны коробки во время переключения слышен металический стук или звон(будет правильней).в пути переключения плавные.и на стоящем авто во время переключения падение оборотов (небольшие) и лёгкие толчки ещё до того как отпустишь педаль.........Кто что может сказать уважаемые любители и профи?
Yarik
проблемы с коробкой 722.6
холодная коробка ведёт себя прекрасно. Но как прогреется до температуры за 80 С периодически при резком ускорении вклю. аварийный режим. поехол в автосервис слили масло жёлтого цвета-тёмное. заранее купил фирменного мерсовского масла(красного-с запахом мочи) спецы-"аксакалы" долго думали и пришли к умозаключению что красное масло с жёлтым мешать нельзя. поступили как, купили масло АТФ Esso 171... (универсальное) допуск mb,VW,zf и т.д. поменяли 4.5 литра, сколько вытекло с коробки. на поддоне, на фильтре, на магните "криминала" не замечено.
после замены масла ездил без проблем пару дней(передачи включались мягче чем было) но сегодня при резком ускорении(перегазовке) происходит как бы пробуксовка тоесть одна передача выключилась, но другая не включилась,
потом включается.
подскажите это-мозги или придется ремонтировать АКПП ???
hurtman
Re: проблемы с коробкой 722.6
надо диагностику делать. после этого будет ясно что делать. если пробуксовка - то ремонтировать. может мозги заменить, может ещё что. в зависимости от неисправности сохранённой.
сервис неправильный. промывки какие-то... не ездите туда.
А314КА
Просмотрел здесь всю информацию про коробки, вернее про масло в нее, но так ничего и не понял. :?
Коробка 722.617
Предыдущий хозяин говорит что частично менял Мобилом(каким не знаю).
Хочу поменять полностью в совмещении с заменой эл. разьема(сопливит).
Какое лить масло??? Кроме оригинального, не вижу смысла переплачивать за серую банку
Предлагали Febi ATF........что это?
Dextron II или III можно?
shomka40
небольшой нач в большом заводе
кстати да. Заезжал в сервис, оговорюсь сразу - мерсов в городе по пальцам можно пересчитать, так вот в сервисе сделали пгаза по десятирублёвой банкноте, когда сказал, что в коробку идет только оригинальное мерсовое масло, и сказали , что это чистый PR ход Mercedesa, чтобы типа "покупали их масло и больше никакое". А почемуто их масло, оригинальное, стоит в 2 раза дороже, нежели то-же оригинальное, но от Тойоты, хотя они (Тойота) не настаивают на том, что масло в их коробки должно заливаться ТОЛЬКО оригинал. Так можно ли лить не оригинал? Если у кого есть опыт, поделитесь! :roll:
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Любой производитель будет настаивать по пользовании его продуктом, особенно в гарантийный период...
Но не втсречал допусков МВ (может на там смотрел) на другие марки масел...
Литература пишет - только - МВ!
а то что коробка что то не отрабатывает - чудес не бывает, сервис нужен, диагностика, как минимум...
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Merlin
На тему коробки такая беда тоже наблюдается у меня (722.699) после 70С тупит не переключаеться со 2ой на 3тью и тоже самое наблюдал еще у знакомых у кого таже коробка. Абсолютно у всех после 70С при резком ускорение ловит глюк теряеться тяга. На тестирование поеду конечно, но думаю не даст нечего, грешу на температуру или компьютер. Где то читал, что рабочая температура у дизелей 60-70С а после замены термостата рабочая стала 80-90С чем лечиться?..) Или это норма? (Масло как читал так же на форуме не рекомендуют менять ибо ловит глюки) Вопрос коробка адаптивная под износ или нет? Может вызвать замена масла глюк у компьютера?
Merlin
И кто с этим справился в каком сервисе делают это нормально в Москве
Yarik
после того как поменял масло, пару недель ездил нормально, но недавно снова появились проблемы,ещё раз поменял масло опно опять было чёрное..... :?
E280
У тебя скорее всего диски сцеплений второй третьей передачи сгорели !!!Надо ремонтировать !Лучше не затягивай !!!Коробки конечно эти надёжные ездят до последнего !!! Ну а там смотри тысяч на 50-60 ты налетел !
Yarik
рабочая температура моего двегателя 82-85С, при этой температуте коробка ведёт себя нормально, как температура больше, начунаются проблемы, чем лечится ???
Merlin
Почему тогда проявляться при нагретом движке, на холодную ни каких признаков болезни
gthacker
т.к. в коробке тоже датчик температуры - может гнать нехило и комп ошибается с пропорциями.
STAWROPOL
Всем добрый вечер, стоит ли менять масло или нет, что то я не понял? Прошу пролить свет на этот вопрос, у меня коробка 722 699, однако тьфу три раза работает отлично... боюсь менять масло, почитав тут про последствия )))
ВАСЯ312
STAWROPOL
А это если не Адекватные люди меняют,потом коробки умирают :D . МАСЛО НАДО МЕНЯТЬ
STAWROPOL
Становится интереснее ))) я заметил на форуме, что у людей, поменявших масло, в большинстве случаев начинались какие либо проблемы ... то ли от кривых рук у мастеров на СТО то ли ...
Напишу ка я в Мерседес АГ писмецо...
ВАСЯ312
STAWROPOL
Рассказываю примерно так когда авто ездит и фрикционы стираются то мелкая стружка осыпается в масло и перемешивается с ним, отсюда получается плотность масло меняется, и когда масло меняют то получаются такие проблемы коробка не плавно включается,буксует или вообще не едет. мораль токая если коробки ПРИШЕЛ КОНЕЦ МЕНЯЙ МАСЛО, НЕ МЕНЯЙ МАСЛО все равно конец , дело не в масле. а в коробке
FonZavidos
