Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: Проблемы с кондейм
1. Два вентилятора включаются автоматически когда температура двигателя выше 85-87 градусов только что ремонтировал их. Они делают принудительный обдув двигателя. В зависимости от модели двигателя они либо два электро либо один электро один пассивно от него. Т е они вообще не срабатывают?
2. Перед заправкой кондиционер всегда проверяется вся кондейнаяч система с пециальной жидкостью и лампочкой и все потёки сразу видно знаете они как в ночном клубе светится белый также потёки светятся зелёным в свете этой спец лампы. Проверить т е можно только на станции по заправке кондеев или имея такой набор.
Кондей также недавно пытался заправить, все потёки было видно на диагностике перед заправкой и меня честно предупредили что заправки хватит максимум на сезон и всё равно в итоге разорвало старый осушитель как чайник засвистел. Так что сам пока езжу с кондиционером от 1-ой модели жигулей т е с открытым окном. 8-)
Вентиляторы вообще не включаются!!!! температура движка достигает прмерно 98градусов в пробках!!!!
Может кто скажет где эту диагностику сделать?? P.S. в книжке написано, что это вентиляторы кондиционера!!!
Надо найти лампу, который бабло просвечивают и найдутся все подтеки.... Но если они в салоне??? как их с.ка определить??? :twisted:
Попробуйте покрутить рукой вентиляторы - должны легко крутиться. Менялись ли при Вас и как старо они выглядят? Это первое если легко то надо смотреть всю цепью Потом лучше всего в принципе их снять и попробовать дать питание напрямую чтобы убедиться что они точно работают - снимаются за 15 минут если без особого гемора. Да это вентеляторы кондея но при перегреве двигателя они автоматом должны включаться. А какая машина то двигатель?
У меня без них легко 120 достигает 8-) Радиатор старый не охлаждает нехрена.
Уже разбирал включал, напрямую все работает!!!!!! Может какой-то предохранитель контроллера полетел или сам блок включения не работает???
Может есть у кого граммотная схема этих кондиционеров??? например, где их штекер к двигателю или что нибудь вроде того!
А по проводу если проследить? Потом честно сам дальше не копался советовать не буду. Предохранители какой к чему на англиском написано с обратной стороны на крышке на лицевой части картонки по немецки если картонку вытащить и перевернуть то по англ. А питание подаётся с проводов? Тестором или ещё чем не смотрели? Провода которые идут на вентиль?
Провода куда-то далеко уходят!! Искать замучаешься!! нет ни чем не прозванивал... Может и правда где-нибудь провода прогнили!!
Вот такой вопрос еще, а нет ли какой-нибудь инструкции, как снять паняль приборов, что добраться испарителя или осушительного клапана?
снова про кондей
Сегодня ездил на заправку кондея, не получилось - трубка у радиатора прохудилась, травит фреон по чуть-чуть. Ну это мелочи. Решил проверить - робит кондей всёже или нет. Покупал авто с нерабочим кондеем, прежний владелец сразу предупредил, что не фурычит. Короче дело в следующем, на станции дали давление в систему, кондей включил - но электромагнитная муфта не включилась. Заправщик уверяет, что "поидее при нормальной заправке фреоном, кондей заработать должен, внешних признаков поломки компрессора нет. Вначале запаять дырку, потом ко мне". Есть соображения? И где находится предохранитель? Кнопку када нажимаю - воздух в салоне циркулирует по другим соплам, нежели при печке - это тоже правильно?:?: wdb2100631a431471 (если это кому то чтото даст)
Re: снова про кондей
Предахрон не знаю хде, но если дать давление хотяб 3-4 очка, то муфта должна сробатывать!! Смотри провода или датчик вроде стоит на осушителе под левой фарой...
Блок предохранителей под капотом, слева машины, перед ваккумным усилителем тормозов.
Если в системе нет фреона то муфта не будет крутиться, срабатывает защита.
Какое рабочее давление фреона в системе когда кондиционер работает?
если в машине есть климат-контроль, можно проверить нажав и удерживая кнопку rest. 7 пунк, как раз показывает давление. Нормально - это когда при 15 атмосферах спереди два вентилятора начинают крутиться. :?
У меня 11 показывает - мало?
там в зависимости от ситуации давление плавает
У меня проблема с КОНДЕЦЕАНЕРАМ
Очень странная хрень!Кондецеанер работает, но только когда температура движка более 90С а если до 80 упадет то сразу же отключается :| И вентиляторы кондецеанера тоже не включаются, хотя и рабочие... Помогите! Че за хрень? Диагностика компом не поиогла! Ничего не могем найти :?
Re: У меня проблема с КОНДЕЦЕАНЕРАМ
Где диагностику делал?
Какой кондиционер или VIN машины?
В Перми...??? У Меня климат стоит! WDB2100611А595904
Не уж то небыло не у кого??? :?
В самом климате (на табло) есть какие то настройки... если зажать REST и одновременно несколько раз нажать на направление воздуха.. но че оно там настраивает Х.З :? Всяко пробовал!
Николай23-05
