Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
В оригинале подшипник не найдете, найдите грамотного кондиционерщика, он подберет и поменяет.
Сегодня звонил по магазинам...подшипним вместе со шкивом на заказ (неделю ждать) - 200 евро. Отедльно подшипника нет (
У меня стоит кондиционер, с двумя крутилками :D .
Я что то не могу понять как мне вентилятор включить на обдув салона без кондиционера.
Подскажите . :D
EC кнопку жмакай. лампочка включилас - кондей не работает.
а как ваще кондей то сам включать просто тупо температуру до упора на холод и чтоб только на человека дуло?
кнопочку EC нажал - лампочка выключилась, а кондей включился!!! :D
:lol:
а на человека чтоб дуло, не советую, поднимите все затворки вверх, что бы воздух холодный циркулировал в салоне, а то когда на себя направите, в момент простынете
philipbs написал(а):
а на человека чтоб дуло, не советую, поднимите все затворки вверх.......
:lol: Я тоже не советую! Это "статья" уже!!! Поаккуратнее надо быть с затворами-дулами!
И вообще - дуло на человека направлять нельзя. Вне зависимости от того, в каком положении "затворки". ;) (Меры безопасности при обращении с оружием.)
КАК ТАК??? Вот у меня самого видно проблема с кондеем, но когда нажимаю на кнопку (перед этим само собой по логике он отключен) лампочка не гаснет , а загорается!
Парни, вы вообще обращайте внимание на то, кто о какой машине пишет, а? Хочется верить, что все о Мерсах, но забывают, что они гораздо чаще обновляются, чем моделЪ 2106 :D
:lol: учту
модель 2106 ))) бессмертна
У меня тоже Е240 99 рест. тоже с кондеем и тоже казалось странным почему обогрев стекла включаешь или воздух внутри салона и диод на кнопке загорается, то есть типа эта функция работает, а парктроник и кондиционер наоборот если диод горит значит выключено. Правда диоды во втором случае красные, а на обогрев зеленый. Хотя обогрев сидений если включен горит красным. :?
Возник такой вопрос: При включении кондиционера (сутра) вентилятор берет воздух снаружи (работает тихо), после 10мин работы сам перекрывает заслонку и гоняет воздух по салону (начинает шумно работать) - это вообще так надо или что-то не так?
PS кнопкой рецеркуляция регулируется, но не в этом случае.
Это нормально, хотя, как мне кажется, бестолковая опция. Режим рециркуляции воздуха в салоне включается сам по себе при работающем кондиционере. И чем выше температура на улице, тем чаще он включается. Вопрос в другом - зачем это сделали на мерсе, в чем смысл?
и снова о нем???кондиционере
Такая проблема,два года как купил мв е210 290турбодизель, сам пригонял из германии до границы с польшей кондер работал а после этого сдох, толи таможня не пропустила?, загонял к ремонтникам фирмы три делали одни говорили что компрессор полетел другие что клапана перепускные, так как у нас в основном эти фирмы кроме холодильнтков саратов ни чего не делают то махнул рукой благо стеклоподьемники работают, но недавно подьехал к другу а ему какойто тип доливает фреон , просто так на глазок,,, ну я его попросил чтоб плеснул, и о чудо кондер заработал причем вентиляторы охлаждения испарителя которые до этого вообще не включались стали гонять на полной мощности, я поехал померить давление и оказалось что 32 очка, хорошо что долго не ездил могло на верно долбануть, когда слили фреон оказалось что было 2,5кг., а нужно 1кг., но когда залили 1 кг. кондер не работает при добавлении до 2 кг работает но так же как бомба, с огромным давлением, так я и не понял как починить компрессор и можно ли это сделать
Re: и снова о нем???кондиционере
Здесь есть ответы на ваши вопросы http://freezer.ru/condition.shtml
sheff2005
Я бы заменил бы датчик на осушителе, который меряет давление в системе. При недостаточном давлении он не дает включиться компрессору, а при повышенном врубает вентиляторы
Проблемы с кондейм
Е240 98г акпп
Заправлял кондиционер, он поработал два дня и все больше не пашет! Давление в тубках больше нет, сегодня проверял!! Походу он сифонит!!!!!! Только вот где, как это определить, фреон заливали с какой то хим жидкостью!!!
В салоне при работе кондицонера было какое-то шипение воздуха, при включеном кондиционере!!! Возможно, что (радиатор) или что там стоит в салоне не держит давление???
И еще почему-то не работают два вентилятора вспомогательных, это из-за чегО??
Николай23-05
