Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: У меня проблема с КОНДЕЦЕАНЕРАМ
Я понял что в Перми. В Телте? В смысле какая диагностика?
По климату посмотри тему - у тебя аналогично:
viewtopic.php?f=66&t=5695
Начинать нужно с датчика температуры двигателя, который для климата или его проводку.
VIN не бьется!
Посмотрел конечно... но там как то не по русски половина. Ну попробую че нить сделать вдруг че получится!
Ну все равно огромное спасибо!!!
6 параметр - температура двигателя, если пишет (LO - неисправен датчик или обрыв в проводке)
Параметры температуры нормально работают! Температура на приборах и на климате одинаковая.Когда начал проверять на ошибки, их боло две 418 и 221 че они означают я не знаю! :?
Ну вот.........., а то
FritZ W210 написал(а):
Диагностика компом не поиогла! Ничего не могем найти :?
221 - не знаю
418 - Right Duovalve (Water Valve) (Y21y2) - Двойной клапан тосола правой стороны.
Все что знаю. Ошибки:
FAULT CODES - W210 Chassis from 9/95
DTC Readout Description
026 CAN - Communication
226 In-Car Air Temperature Sensor (B10/4)
227 Outside Air Temperature Sensor (B14)
228 Left Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
229 Right Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
230 Evaporator Temperature Sensor (B10/6)
231 Engine Coolant Temperature Sensor (B10/
232 Refrigerant Pressure Sensor (B12)
233 Refrigerant Temperature Sensor (B12/1)
234 Sun Sensor (B32)
235 Emissions (Refrigerant Leak) Sensor (B31)
241 Refrigerant Level
416 Coolant Circulation Pump (M13)
417 Left Duovalve (Water Valve) (Y21y1)
418 Right Duovalve (Water Valve) (Y21y2)
419 A/C Compressor Electromagnetic Clutch (A9k1)
420 Closed (Idle) Throttle Speed Increase
421 Pulse Module
422 Serial Interface Connection (K1) to Instrument Cluster (IC)
423 Switchover Valve Block (Y11)
424 Activated Charcoal Filter Actuator (A32m2) : OPEN
425 Activated Charcoal Filter Actuator (A32m2) : CLOSE
432 Maximum Heat
459 Serial Interface Connection (K2) to Instrument Cluster (IC)
462 Wide Open Throttle (WOT) Position Signal - Diesel Engine Only
По русски:
B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
Параметры:
01 In-Car Temperature Sensor with Aspirator Blower (B10/4)
02 Outside Temperature Sensor (B14)
03 Left Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
04 Right Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
05 Evaporator Temperature Sensor (B10/6)
06 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (A/C) (B1/4)
07 Refrigerant Pressure in Bar
08 Refrigerant Temperature Sensor (B12/1)
10 Blower Control Voltage
11 Emissions (Refrigerant Leak) Sensor (B31)
12 Sun (Excessive Heat) Sensor (B32)
20 Control Current for Auxiliary Fan exp. : 7 = 7 mA
21 Engine RPM. example 00..99 (x100) = 9900
22 Vehicle Speed
23 PIN 58D exp. 99.0 = 99% of Battery Voltage
24 Battery Voltage : 12.8 = 12,8 Volt
40 Software Version Encoded
41 Hardware Version
По-русски параметры:
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4)
2 Температура входящего воздуха (В14)
3 Температура теплообменника слева (В10/1)
4 Температура теплообменника справа (В10/1)
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4)
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар)
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V)
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V)
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V)
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA)
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч)
23 Яркость подсветки (58d) в %
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V)
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37)
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08)
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
Проблему я так и не решил! Так как она до конца мне не ясна.. Но все равно спасибо!!!
Т.К. В сервисах мне так и не нашли ничего, а в Телте дорого! Да и тоже не факт что найдут причину! Только за диагноз около 1000 возмут и все! А проблема и не в этом окажется... :pardon:
83-0640- Проверка системы KLA - 1,5 норочаса, т.е в Телте - 1500 руб. Мне на W208 в прошлом году делали - починили.
Ну сейчас тебе нужно с клапана начинать, потом смотреть дальше.
У тебя скорее всего закис тосольный клапан, и очень мало пропускает в отопитель. Т.к. KLA не может вытянуть температуру воздуха до заданной она просто выключает кондиционер. Когда температура двигателя поднимается до 90С тосольного тепла хватает для нагрева холодного воздуха после испарителей и KLA включает кондиционер.
ОПА??!! А Где найти этот клапон? :?
Вот это больше похоже на правду...
Проверь VIN. То что ты написал - не бьется! Тогда будет тебе картинка с клапаном.
Скорее всего стоит он в моторном отсеке на правом крыле около блока электроники.
Клапан сдвоенный на левую и правую сторону салона - при нагреве двигателя нужно посмотреть чтобы выходящие в сторону отопителей шланги имели одинаковую температуру (если на KLA выставлена одинаковая температура слева и справа).
    79,7 KB · Просмотры: 851
Прноблема с кондеем.
Привет Всем. Может кто сталкивался с похожей проблемой? На машинке раздельный климат-контроль. При включении кондея - левую часть дует теплый воздух, а в правую как и положено- холодный. Клапан кондея поменяли но безрезультатно.
Re: Прноблема с кондеем.
Посмотри клапана печки (те что слева под капотом рядом с мозгами), что скорее всего, либо количество хладогента. Я у себя разобрал, почистил, собрал, пока все ОК
если свиста из дефлекторов нет - то однозначно клапана печки :)
Знающие люди помогите!!!проблеммы с компрессором на мерседесе W210
На моем мерседесе W210 (2000год,2.0 компрессор) сильно шумит подшипник когда влючается компрессор,ну еще это слышно при нагрузке ,когда начинаеш трогаться,не форсируя.Вопрос вот какой,чем это чревато и как лечить?Возможно ли поменять подшипник или нужно менять компрессор?
Спасибо огромное.
Re: Знающие люди помогите!!!проблеммы с компрессором на мерседесе W210
Как это "компрессор включается" ? Он постоянно приводится в движение от ремня.
Или вы про кондиционер?
Заменить подшипник ,пока не заклинил и шейку передней крышки не оторвало ,подшипники идут отдельно
на сколько мне известно компрессор начитает работать когда набираеш 2000 оборотов
Человек про кондейный компрессор пишет
Николай23-05
