Помогите разобраться с пружинами
Лопнули передние пружины
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подобрать правельные пружины передние под мой e200 cdi classic. WDB2110041A429431. Как понимаю там все не так просто..
В севисе поставили какие-то якобы правельные, шведские, цветовой маркировки нет. Морда задран стала, вид ужасный. Маркировка на родных была одна белая и одна синяя полоски, все устраивало.
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Дак может быть пружины не при чем? А просто проставки под пружины поменяли на более утолщенные?
До...поставили какие-то якобы правельные, шведские, цо.
Одна белея, одна синяя - это
BILSTEIN : 37-153991, CS Germany : 14.319.584, K+F : 319 560 00, KILEN : 17191, LESJÖFORS : 4056840, METZGER : 2241020, MONROE : SP3444, RUVILLE : 895138, SACHS : 998 655, SPIDAN : 85213, TRISCAN : 8750 2381, TRW : JCS761
А поставили "правильные" :скорее всего эти
KILEN : 17192, LESJÖFORS : 4056841, которые по ВИНу. Поэтому и выше.
Если хорошие пружины (этой фирмы), то не просядут, как некоторые ожидают.
Себе менял этой фирмы, поднялась на 1 см, не более и так и осталась.
Можно ставить из первого списка.
Спасибо, завтра проверю какие поставили, по номеру на коробке, еще не выкинул:)
Aliaksandr, да, на самом деле так и есть, поставили "правильные" из второго списка - LESJÖFORS : 4056841 :icon_cry:
... так и есть, поставили "правильные" из второго списка - LESJÖFORS : 4056841 :icon_cry:
В сервисе поставили то , что и должно быть по ВИНу.
А почему стояли другие, более мягкие, тонкие, низкие или как их еще назвать? Может такие и надо? На один бал меньше? Низкая будет или нет?
Я только сейчас обратил внимание на упаковку от тех что поставили - подходят так же для 240, 270, тоесть для более тяжелых моторов, наверное они жесче, и оттого задралась морда.
Я бы хотел пониже, такие как были(одна синяя, одна белая). Я так понял в первом списке перечисленны боле мягкие или короткие, в общем которые ниже чем те что сейчас воткнили?
Такие же, как были- это A2113211304, аналоги надо подбирать по этому номеру.
Лопнула пружина.
Машина стоит в гараже уже 3 недели
Сегодня заметил что весь перёд очень низкий, будто упала пневма, а я то с пружинами! Поднял домкратом и увидел сломаную пружину. Даже непонятно когда-сломалась и когда перед упал. Проблема теперь как доехать до сервиза, так как есть метров 100 внедорожья и 100% зацепит бампер. Дайте совет или придеться вызывать мастера менять на месте.
Номер на пружине 2113211404, подскажите пожалуйста есть ли нюансы при покупки новой, хочу чтобы высота не изменилась.
Также надо ли менять парой?
И что идет в оригинале или не искать аналоги?
Всем удачи и чтобы ни у кого машины не ломались!
VIN WDB2110261A604344
можно снять стойку и самому без ямы, потом отвезти в сервис там сменят пружину и ставить все назад. Менять лучше парой. Можно ставить неоригинал бильштайн, коябу и т.д. главное подобрать именно ваш вариант по высоте и жесткости пружины(есть тема про это поищите)
Так у меня есть оригинальный номер и по нему как мне сказали выходит точно пружина какая у меня, тоесть должна подойти по жескости и высоте.
Выбор есть между
Sachs 998656 — 75 Евро за пару
Bilstein — 105 Евро за пару
Мерседес оригинал 2113211404 — 130 Евро за пару
Вопрос - пружины
Добрый день. Может кто подскажет по передним пружинам, в чем разница:
1. метка зеленая и одна желтая
2. метка зеленая и две желтые
в чем их отличия? всем спасибо....:(
И первые и вторые- Авангард, первые на меньший вес рассчитаны.
SeregaPeskov
