Помогите разобраться с пружинами
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Пружины
Всем привет Народ подскажите, как разобраться в маркировке пружин?.... Какие из них всех самые жесткие и высокие?... ( код 482 )
to Qruiser
а зад я правильно посчитал?
A2113240504 1ж 2син
A2113250484 проставка 17 мм
Вопросы:
1. На какое деление аммортизатор передний ставить
2. Задняя проставка. Меньше мм можно ставить или морда задерется?
Доброго времени! Вопрос к Уважаемому Круизеру.
Решил сделать на авто серьезную профилактику, снял мотор , поднял на подъемнике авто, и обнаружил , что на перед ней правой пружине лопнула часть витка, в самом низу.
Суть вопроса: На пружине есть цветометки ( один белый, два желтых) при заказе выдает варианты, вот я и потерялся, какие брать? Как назло еще и WIS C EPC слетел. По каким то точкам не могу допетрить
Помогите с Правильным подбором - нужны ТОЛЬКО оригинал и ТОЛЬКО те которые и должны там стоять изначально. Заранее благодарен, с уважением Дмитрий.
VIN:WDB2100611B139002.
Какая у вас комплектация?
Задние пружины
По форуму искал, ничего путнего не нашел. Подскажите, как понять просели ли пружины? Сколько сантиметров от задней арки до колеса? Каким образом диагностируются пружины?
Привет! Они не проседают нифига! У меня сзади расстояние между колесом и аркой было меньше чем спереди, тоже думал что просели! Заказал новые фирмы лесджефорс, когда снял старые у них у обеих начало витка снизу было отломано примерно 7 см, т.е. они лопнули от усталости! Поставил новые пружины и взял проставки верхние с тремя кольцами, родные были с одним! Теперь расстояние и спереди с зади одинаковое и смотрится как должно быть!
проседают
Примерно тоже самое... Стал обращать внимаение, что машина чиркает выхлопной по асфальту. Не стал заморачиваться и купил две оригинальных пружины (120$ пара). При замене оказалось, что на одной из пружин виток снизу отломан. После замены пружин, машина заметно поднялась и пропали все симптомы чирканья.
Просела задняя часть подвески
WDB2110521B223011, Доброе утро народ, помогите новичку, просела задняя часть подвески со временем, как исправить, менять пружины, или ставить проставки. в общем что делать?:icon_e_surprised:
набором шайб будет побюджетнее
Менять пружины! + сходразвал.
шайбы вы имеете ввиду проставки? а повлияет ли это на жесткость подвески, или всетаки менять пружины?
Насколько просела? Нужно ли менять? Два года назад на моей машине возникла необходимость заменить амортизаторы. А поскольку визуально расстояние от ступиц до колесных арок на задней оси было меньше, чем на передней, подумал, что просели пружины и их надо заменить. Специалисты СТО отговорили. Пружины нормальные. А то,что визуально кажется,не критерий для замены. Заменил только амортизаторы. Полет нормальный.
Все 4 амортизатора новые, но расстояние от верхнего края задней арки до колеса меньше сантиметра
размер проставки набирается резиновыми шайбами жесткость не изменится
Ну и что? А сколько должно быть? Откровенно говоря я и сам не знаю сколько должно быть. Но расстояние меряется, думаю, что от ступицы.
помогите пожалуйста подобрать прружины и стойки для моей машины. Комплектация авангард, е320. вин в подписи.
перехожу на пружины. поэтому не понимаю в них ничего ))
ну и какие проставки нужны, передние и задние?
Какие пружины на 211й Авангард сзади ставить?
Добрый вечер что то у меня скопилось видимо за 2 года эксплуатации проблем и разом они решили на меня высыпаться, вот и заваливаю форум всякими вопросами. Подошла пора менять задние пружины 211й авангард, 2007 года. посоветовали горемастера Клаксон ну типа зачем платить больше? все одно. Поменял и машина превратилась в челнока, зад задран так, что едущему сзади наверное всё днище видно, подскажите пожалуста какие пружины поставить?
Очевидно, нужно подобрать по ВИНу.
nseit
