Помогите разобраться с пружинами
Мистер очевидность, я ввожу по ВИНу там два вида выдает, какими то полосками отличаются.
Очевидно что нужно посчитать балы и выбрать одни из двух + правильные проставки.
Доброго времени суток,A2113240204 такие надо ставить для авангарда,если нужно опустить....и можно с проставками попробовать что-бы оптимально установить клиренс машины...или такие A2113240804 тоже авангард
Но по кофе гадать удобнее... чем по каталогу.
Очевидно, уметь "вводить" - мало.
Добрый день! 211 универсл задяя левая подушка накачивается не до конца, а на пределе начинает подниматься на сантиметр и опускаться! Когда спустишь до предела обе, завадишь начинают накачиваться нормально встаёт в уровень как нужно, стоит не спускает но стоит проехать километр проблема появляется снова! Подскажите кто что знает!
Пружины, какие выбрать?
Здравствуйте, форумчане!
Просели задние пружины, решил поменять. По VIN'у выдает несколько видов пружин, какие выбрать не знаю.
Посоветуйте какие пружины поставить рекомендованные, чтобы машина ровно стояла.
MB W211 E240 Avantgarde 2002 г.в.
VIN: WDB2110611A024367
A2113240604
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СИНИЙ / 1 X ЗЕЛЁНЫЙ
При замене пружин, также необходимо заменить нижние вставки: A2033240084
пружины Lesjofors
Такой вопрос может кто нибудь ставил пружины Lesjofors ,попадают ли они в параметры высоты кузова?
помогите подобрать пружины
Звонил в несколько магазинов и везде называют разные каталожные номера, дело в том что авто авангард, а прежний хозяин воткнул назад пружины с классика, вот хочу вернуть всё на свои места, может кто-то поможет узнать их правильный номер WDB2110061А416075. И ещё вопрос может кто то в теме по поводу пружин Lesjofors?
Спасибо.
Добрый вечер.
Мастер сказал, что при замене пружин нужны "развальные" болты ( старые прикипели и их нужно срезать). Подскажите код этих болтов. Спасибо.
Развальные болты нужны при регулировке сход-развала.
A 000 330 00 18 болт в сборе с шайбами и тд
N910105 014022 сам болт
Могу продать 2 новых болта оригинальных - не понадобились.
WDB2110521B223011, Доброе утро народ, помогите новичку, просела задняя часть подвески со временем, как исправить, менять пружины, или ставить проставки. в общем что делать?:icon_e_surprised:
Какой результат? Как работают проставки? Прошу поделиться опытом.
поднятие кузова пружинами
всем привет
подскажите номера пружин передних и задний самых высоких хочу поднять кузов.что то про полоски читал может они помогут понять
спасибо
Есть вариант подъема кузова прокладками под пружины. Не вставками, а прокладками, которые установлены над пружинами. Самая толстая прокладка с тремя зубцами. Прокладки резиновые. Я на W123 наваривал стаканы, вставлял 2-е прокладки в стакан ставил пружину при этом удлинял шток амортизатора. Таким образом подняв заднюю часть - поднимается и передняя. Удачи.
проставки и так 21мм
остались пружины
какие самые высокие подскажите?
Год назад поменял пружины, поставил от 482 пакета, подкладки оставил родные, после осадки пружин результатом остался недоволен.
Вчера закончил перебирать заднюю подвеску, на этот раз поставил 21мм + одну шайбу поставил дополнительно. Сегодня выгнал на улицу посмотреть, подвеску пока не обтягивал. Результат что-то мало заметен.
какие самые высокие пружины задние на 211,номера если можно
j.bond.007
