Помогите решить проблему с работой двигателя...
pupsseg
Уважаемые форумчане..помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой...
машина MB 230E стояла в гараже 4 года... переодически заводилась.Спустя время началась такая проблема...погазовал пару раз хорошенько.. отпустил педаль газа..обороты упали до 500 даже ниже машина затряслась чуть не глохнет..теперь когда завожу она достаточно сильно троит. на холодном запуске если нажать педаль газа она начинает глохнуть, как будто не может дать газу..будто что то мешает например как нос забит и не можешь прочихаться.. попробовал вывернул свечи..на концах чёрный нагар..почистил завёл.вроде работает более менее но все равно троит через время ситуация повторяется..
В машинах чайник так что большая просьба объяснять что смотреть,что делать и как конкретней...заранее большое спасибо всем откликнувшимся...
Danyel
E300 W212
Подольск
TZVladimir
W124 300E
бензин свежий залит.менялся.
Я же Вам уже писал - на диагностику и дозатор на промывку :), помогает, здесь уже неоднократно описывали подобные случаи - промывка дозатора и форсунок помогает, если до "консервации" авто на 4 года все исправно работало.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
при работе на холостом ходу, появляется нагарообразование!
надо было не просто заводить а по прямой из редка хотябы кататься с ветерком.
сейчас для начала чистить дозатор и свечи лучше ставить новые.
pupsseg
может кто нибудь подробно написать как чистить дозатор и форсунки)) если есть фото был бы очень признателен...может кто-то делал фотоотчёты по этому?... насчёт свечей..каке ставить и какова цена приблизительно хотябы.
TZVladimir
W124 300E
Дозатор промыть самостоятельно конечно можно
1-ый вариант. Можно промыть очистителем не разбирая его, понадобятся: топливный насос, фильтр (можешь снять свои), небольшой бачок, шланги на давление 10 бар - ну в обшем собрать ту же схему подачи-обратки, что и на авто. Дозатор можно и не снимать, вынуть только форсунки и сунуть их в баночки (заодно посмотришь как работают). Собираешь схему и гоняешь очиститель по дозатору, нажимая на напорный диск, чтоб форсунки работали. Очиститель можно простой - "очиститель карбюратора".
Если это не поможет, то разборка дозатора, что самостоятельно не советую, можно потом и не собрать. А если и соберешь, потребуется его регулировка. Полистай FAQ - там было что-то про разборку и промывку дозатора...
Есть и третий способ - наипростейший, но пока не сталкивался помогает ли в таких ситуациях.... Покупаешь очиститель систем впрыска, который добавляется к топливу, а инструкция по применению на упаковке. Только помни что мыть будет и бензобак и топливные трубки и шланги и вся эта муть пойдет в дозатор !!!!
Для начала выверни гайку на входе дозатора (там внутри сеточка), к ней прикручен подающий топливопровод и продуй его очистителем карбюратора с обратной стороны. Мож уже это поможет.... Кстати при третьем способе эту сеточку в гайке почаще промывать, если она там вообще есть, но должна быть !!!
pupsseg
)))а можно фото этого всего ??пожалууууйста
TZVladimir
W124 300E
    42,7 КБ · Просмотры: 394
pupsseg
а если его выгнать щас и попробовать разогнаться?лучше так не станет?или обязательно чистка?
TZVladimir
W124 300E
Скорее всего лучше не станет...
Катализатор выбит ? или новый ? В нем тож может быть проблемка...
Если авто способно двигаться самостоятельно, попробуй наипростейший вариант - залить в бак очиститель систем впрыска и выжечь весь бензин с этим очистителем (обязательно прочитай инструкцию на упаковке !). Он расчитан на примерно 60 литров топлива в баке (если на упаковке написано что он расчитан на 40-60 литров, то лучше будет залить его на 35-40 литров). Перед этим убедитесь в наличии сетчатого фильтра на входе дозатора !!! если его там нет, то этот способ не для вас - дозатор будет забит окончательно !!! И придется запастись топливным фильтром - после применения очистителя его необходимо заменить !!! Очиститель продают в магазинах (отделах) с автохимией - Вам лучше взять "сильный" очиститель - в хороших магазинах Вам подскажут чего и как. :)
И не забудьте прочищать очистителем карбюратора сеточку на входе дозатора !!!
pupsseg
пришёл сегодня в гараж залил бензина литров 20 щас там есть. погазовал подержал обороты на 2-3 тысячи...прострелялась более менее...при отпускании педали обороты падать перестали до 500и ниже...стрелка оборотах на 700 останавливается..но всеравно троение осталось хоть и стало работать лучше..а может из-за глушителя?он так прям весь тресётся жоско моет из-за того что он прогнил?
газовал не особо много так как в гараже нереально...у меня гараж грубо говоря под землёй и весь дым остаётся там невозможно. из глушителя дым чистый белый.
TZVladimir
W124 300E
Выгони ты его наконец на улицу !!! Дай свежим воздухом подышать !!! :D
Влей в бак по инструкции "очиститель систем впрыска" - он не дорого стоит и на трассу - дай просраться на всех режимах. :)
pupsseg
дак выгоню...суппорта жду задние..как поставлю так и выгоню)
pupsseg
а этот очиститель ничему не вредит?
TZVladimir
W124 300E
Современные ничему не вредят (...безопасен для каталитических нейтрализаторов...), кроме топливного фильтра - он будет забит грязью после применения очистителя :). Это мягкие очистители - их рекомендуется применять каждые 5-8 тысяч километров при нашем бензине. Только инструкцию прочитай по применению и как я уже писал прочищай сеточку на входе дозатора :).
pupsseg
знать бы где этот дозатор и сеточка тем более))))
TZVladimir
W124 300E
На фото в 9-ом посте и дозатор и гайка с сеточкой указана. Сними кастрюлю (корпус воздушного фильтра) - и все увидишь. Или у тебя карбюратор ????
pupsseg
блин)))карбюратор там)))а картинка с моим похожа)))))
Maxim-alist
