Помогите решить проблему с хх на газу, с чего начать?
pop007
Доброго времени суток Всем, недавно приобрел этот автомобиль W124,АКПП 87г. 2.3 бензин с газовым 2 - го поколения.
2 дня отъездил без проблем,но потом начались проблемы. Сначала начал глохнуть на холостых на газу, потом во время драйва на малых оборотах на газу. Через день пропали холостые при заводке на холодную на бензине, симптомы такие же
Утром машину завожу если не подгазовать обороты на 200-300 и глохнет
газую и как только мотор заработает 20-30 секунд (прогреется чуть) все заработает нормально,
как будто не хватает топливо
http://youtu.be/Wfd2fPkGUXc
только у меня подгазовывать надо минут!!! 5 - 10 а не секунд, пока не нагреется где то больше 60,потом обороты вроде бы нормальные (т.к. тахометр не работает) но сейчас во время драйва(не всегда 1 светофор из 10) на малых оборотах стала глохнуть и на бензине. Если глохнет то завести проблема, кое как переключаю принудительно на газ и завожу без проблем и сразу переключаю на бензин т.к. на газу холостых совсем нет а на автомате так не поедешь.При медленном нажатие на газ двигатель начинает троить и глохнуть но дальше набирает обороты, поэтому чтобы нормально тронуться на поддать газку иначе заглохну. Сегодня поменял свечи, двигатель заработал чуть ровнее но болезнь осталась.
Прежний хозяин делал кап ремонт двигателя, говорит что у него было всё нормально.Датчик в бензобаке не работает но безина кушает очень много,примерно около 20-ки,газа гдето 13, помогите пожалуйста разобраться.
Чижик
Забаненный
Не работает клапан ХХ. Возможно проблема с пусковой форсункой.:icon_exclaim:
pop007
А клапан хх ремонтируется или только меняется?Его можно проверить?
Crossfire142
