помогите с результатами диагностики
denis v12
ABS/ASR
030 - CAN:No reception from EFP N4/1
EFP N4/1- Это что такое и где его искать?
LH/SFI
2 - HFM sensor voltage too high or too low: may be open circuit
HFM - это же тонкоплёночный MAF? А на моторе, на самом деле, - горяченитковые. Может, ошибка 2 что-то другое означает в этом случае?
Заранее спасибо.
peiper
MB W140 400SE
030 - CAN:No reception from EFP N4/1 - Нет приема от EFP N4 / 1.
N4/1 - Блок управления дроссельной заслонкой.
По второму нужно разобраться...
peiper
MB W140 400SE
Приводов дроссельной заслонки - конечно два.А вот блок управления используется один.
denis v12
Ну, всё понял :)
Про вторую ошибку я, похоже, тоже просто ступил: это расшифровка сделана для HFM, а суть та же и для LH - проблемы с проводкой расходомера.
Спасибо ещё раз.
Супермодератор
Ну, всё понял :)
Проводку расходомера воздуха можно восстановить своими руками:
[attachment=0:2ca9njh4]Замена проводки расходомера W140 S600.doc[/attachment:2ca9njh4]
Взято и переведено с ресурса http://v12uberalles.com/
  • Замена проводки расходомера W140 S600.doc
    599 КБ · Просмотры: 309
denis v12
[attachment=0:3q3wqe0m]Замена проводки расходомера W140 S600.doc[/attachment:3q3wqe0m]
Спасибо за ссылочку. Правда, я её знаю уже почти наизусть :) Очень полезный ресурс, кстати.
А про проводку я догадался не по результатам диагностики, а когда вскрыл её и увидел картину, как на http://v12uberalles.com/ - точно такой же кошмар :)
denis v12
ultrascan: результаты диагностики, есть вопросы
Смотрел сегодня ультрасканом работу мотора. Вот что вызывает подозрения:
а) IDLE SWITCH: OFF (на обоих блоках). Который это switch? Который на педали газа? Или это заслонка со своего потенциометра не видит, что это хх? Я правильно понимаю, что он должен быть ON на холостом ходу? К слову, диагностику я затеял, как раз, из-за проблем с хх.
б) IDLE SPEED AIR: 1.1 kg/min (не помню точно, вроде в минуту) на правом блоке и 0.5 на левом. Это же косяк? При том что расходомеры слева и справа показывают одинаково: 1.1v и 10.2 чего-то/на что-то. Хотя бы, симметрия.
в) RPM: 232 - надо понимать, что это косяк ультраскана? :)
Что об этом думают понимающие люди? Заранее спасибо.
Don300
Re: ultrascan: результаты диагностики, есть вопросы
Блин, такое впечатление, что у вас только подключать прибор к машине умеют, работать с ошибками и чинить машину не умеют. Что диагност то говорит?
denis v12
Ничего не говорит. И это ему простительно :)
Поэтому и интересуюсь живо.
Don300
Неграмотный немой диагност, что то новенькое. :D
denis v12
Но, что делать с кодами-то??? :)
Don300
Я такого прибора в глаза даже не видел, так что я пас.
Может попробывать диагноста поменять, который хоть говорить может что он видит.
denis v12
Да, может быть.
Любой прибор, насколько я понимаю, показывает что-то из этой оперы: http://w124performance.com/docs/general/Snap-On/Mercedes_Live_Data.pdf. Так что, всё равно, интересно, что бы это значило? :)
иван 89
привет друг)
подскажи пожалуйста..
делал диагностику ошибка 030 (не связи с блоком)
при это говорит на панели ASR
я так понял нету связи с блоком,а где сам блок находиться? еще кстати обороты стали 1000
когда зводишь работает на малых,потом по мере нагрева оборы повышаются =(
Turum-Burum
привет друг)
Привет!!! Таже беда... Подскажи, пожалуйста, решил проблему? Куда копать?
Turum-Burum
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!!!!
когда зводишь работает на малых,потом по мере нагрева оборы повышаются.
Куда копать????
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!!!!
Куда копать????
Привет) нужен ВИН авто! И проверить БУ ASR - электронная часть на гидравлическом блоке ABS
Turum-Burum
А VIN зачем? Блок проверить внутри на пропай?
Alexvik21
