помогите с результатами диагностики
denis v12
Известная личность
ABS/ASR
030 - CAN:No reception from EFP N4/1
EFP N4/1- Это что такое и где его искать?
LH/SFI
2 - HFM sensor voltage too high or too low: may be open circuit
HFM - это же тонкоплёночный MAF? А на моторе, на самом деле, - горяченитковые. Может, ошибка 2 что-то другое означает в этом случае?
Заранее спасибо.
030 - CAN:No reception from EFP N4/1 - Нет приема от EFP N4 / 1.
N4/1 - Блок управления дроссельной заслонкой.
По второму нужно разобраться...
Спасибо. А левая или правая?
Приводов дроссельной заслонки - конечно два.А вот блок управления используется один.
Ну, всё понял :)
Про вторую ошибку я, похоже, тоже просто ступил: это расшифровка сделана для HFM, а суть та же и для LH - проблемы с проводкой расходомера.
Спасибо ещё раз.
denis v12 написал(а):
Ну, всё понял :)
Проводку расходомера воздуха можно восстановить своими руками:
[attachment=0:2ca9njh4]Замена проводки расходомера W140 S600.doc[/attachment:2ca9njh4]
Взято и переведено с ресурса http://v12uberalles.com/
[attachment=0:3q3wqe0m]Замена проводки расходомера W140 S600.doc[/attachment:3q3wqe0m]
Спасибо за ссылочку. Правда, я её знаю уже почти наизусть :) Очень полезный ресурс, кстати.
А про проводку я догадался не по результатам диагностики, а когда вскрыл её и увидел картину, как на http://v12uberalles.com/ - точно такой же кошмар :)
ultrascan: результаты диагностики, есть вопросы
Смотрел сегодня ультрасканом работу мотора. Вот что вызывает подозрения:
а) IDLE SWITCH: OFF (на обоих блоках). Который это switch? Который на педали газа? Или это заслонка со своего потенциометра не видит, что это хх? Я правильно понимаю, что он должен быть ON на холостом ходу? К слову, диагностику я затеял, как раз, из-за проблем с хх.
б) IDLE SPEED AIR: 1.1 kg/min (не помню точно, вроде в минуту) на правом блоке и 0.5 на левом. Это же косяк? При том что расходомеры слева и справа показывают одинаково: 1.1v и 10.2 чего-то/на что-то. Хотя бы, симметрия.
в) RPM: 232 - надо понимать, что это косяк ультраскана? :)
Что об этом думают понимающие люди? Заранее спасибо.
Re: ultrascan: результаты диагностики, есть вопросы
Блин, такое впечатление, что у вас только подключать прибор к машине умеют, работать с ошибками и чинить машину не умеют. Что диагност то говорит?
Ничего не говорит. И это ему простительно :)
Поэтому и интересуюсь живо.
Неграмотный немой диагност, что то новенькое. :D
Но, что делать с кодами-то??? :)
Я такого прибора в глаза даже не видел, так что я пас.
Может попробывать диагноста поменять, который хоть говорить может что он видит.
Да, может быть.
Любой прибор, насколько я понимаю, показывает что-то из этой оперы: http://w124performance.com/docs/general/Snap-On/Mercedes_Live_Data.pdf. Так что, всё равно, интересно, что бы это значило? :)
привет друг)
подскажи пожалуйста..
делал диагностику ошибка 030 (не связи с блоком)
при это говорит на панели ASR
я так понял нету связи с блоком,а где сам блок находиться? еще кстати обороты стали 1000
когда зводишь работает на малых,потом по мере нагрева оборы повышаются =(
привет друг)
Привет!!! Таже беда... Подскажи, пожалуйста, решил проблему? Куда копать?
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!!!!
когда зводишь работает на малых,потом по мере нагрева оборы повышаются.
Куда копать????
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!!!!
Куда копать????
Привет) нужен ВИН авто! И проверить БУ ASR - электронная часть на гидравлическом блоке ABS
А VIN зачем? Блок проверить внутри на пропай?
владимир буенко
