помогите с результатами диагностики
denis v12
ABS/ASR
030 - CAN:No reception from EFP N4/1
EFP N4/1- Это что такое и где его искать?
LH/SFI
2 - HFM sensor voltage too high or too low: may be open circuit
HFM - это же тонкоплёночный MAF? А на моторе, на самом деле, - горяченитковые. Может, ошибка 2 что-то другое означает в этом случае?
Заранее спасибо.
Чтоб посмотреть какой блок установлен, и возможно узнать какие у них болячки были ! У вас одна машина, а блоков уева туча!
На панели горит ASR, при наборе оборотов отключается правая половина мотора. По мере прогрева обороты поднимаются до 1000-1100 об/мин. На холостых работают все 12 цилиндров. Могу дать номер блока ASR?!W140_Errors.jpg
На панели горит ASR, при наборе оборотов отключается правая половина мотора. По мере прогрева обороты поднимаются до 1000-1100 об/мин. На холостых работают все 12 цилиндров. Могу дать номер блока ASR?!Посмотреть вложение 126392
Мне это не нужно, у меня с машиной, слава Богу все в порядке! А вам если нужен ответ, от тех кто занимается ремонтом и является специалистом, вам написали напишите VIN! А уговаривать вас здесь "ну скажите VIN" ни кто не собирается!
алексей102102
