Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Всем привет
Подскажите пожалуйста год выпуска sbc
WDB21100161A230615
A0054319712
0265250111
Если вообще возможно.Заводской или меняный уже
Всем привет
WDB21100161A230615
A0054319712
0265250111
Точно наверно ни кто не скажет (кроме тех у кого есть доступ до общей базы Daimler, и то при условии что меняли у дилеров) , по каталогу, точнее то что в нем оставили, этот идет уже по замене. Так что возможно его уже меняли!
130831
Благодарю)
Win wdb2112061a416518
Сейчас стоит А0054317912
Какой подойдет?
Нашел 2 токо вместо 79 другие цыферки
Какой подойдет?
Новый оригинал - A0094312612 (A009431261280)
BOSCH- 0986483002
Предыдущие номера:
А0084313812
A0054319612
A0054317912
A0054317812
A0054317012
A0054313412
A0054313312
добрый день подскажите какие блоки подходят для замены моего. VIN WDB2110421A459681
    127,6 KB · Просмотры: 496
    72,3 KB · Просмотры: 511
    158,1 KB · Просмотры: 517
Вышел из строя блок SBC A0044312512 в Московской области загорелась на табло ошибка на сером фоне-на свой страх и риск дотянул до Калининграда. Рошел диагностику у ОД - приговор блок под замену. Сделали запрос в Штутгардт по бесплатной замене. Ответ придет через 5-6 дней. За деньги я не потяну по причине их отсутствия, т.к. пенсия не позволяет. WDB2110061A100286
Появилась надпись на дисплее по тормозам. Считал ошибку с2498.
Конец SBC?
Все системы работают исправно.
Если да, то какой блок ставить
WDB2110161A262593
Конец SBC?
WDB2110161A262593
Эта ошибка указывает на неисправность блока. Для определения неисправности блока обратитесь на диагностику. Возможно проведут перепрограммирование, но ОД этого делать не будут. Ищите грамотного электронщика. С этой ошибкой ездить можно, но до определенного количества срабатывания блока, затем на красном STOP и тормоза пропадут, а АКП встанет в аварийный режим. Удачи.
А после перепрограммирования проблема уйдет только по ошибке и тормоза все таки могут пропасть?
Если мне перепрограмируют блок sbc (как я понял обнулят счетчик), то в случае отказа я никаких предупреждений не получу? Я правильно понял?
Здравствуйте. Правильно. Ведь проблема блока никуда не денется. А может он исправен, но только количество срабатываний блока превысило пороговое значение, но не все блоки поддаются перепрограммированию. Я бы не стал рисковать и установил бы новый блок. К стати могу сообщить номер тф, кто возит под заказ эти блоки из Германии б/у и новые, только не забудьте указать номер блока, который имеется на корпусе и они пошлют Вам блок новой версии. Удачи.
Было бы не плохо. А то все облазил и цены на б/у очень разнятся.
Здравствуйте, господа Мерсоводы. Вот и пришел ответ из Штутгардта от завода-изготовителя автомобилей Мерседес по вопросу бесплатной замены блока SBC. Как я и ожидал-культурный, но отрицательный. Так что я правильно сделал, что установил его у "Дяди Васи". Спасибо. С уважением.WDB2110061A100286
Добрый день! Умер походу SBC (что странно - не было серой ошибки - сразу ЕСП, АБС и красный экран - заглушил, постоял 3-5 сек, завел - полет нормальный. За 4 дня 3 раза пропали тормоза в ноль. Ошибки - C26DE, C26BB, C25D4, C225A, C14BE).
Стоит у меня блок с номером A005 431 96 12. Как узнать варианты замены? Что искать?
VIN- WDB2112261A497148
Спасибо!
Нашел A0054317212 - говорят подойдет, но стремно брать на угад
p.s. А можете подсказать, у меня стоит родной блок? Или уже меняный?
Сколько времени пришлось ждать ответ? И указывают ли они причину отказа? У меня, как загорелся красный экран, мне сделали на стороне диагностику, сказали что срабатывань еще половина, но умирает гидравлика, почистили ошибки и вперед. Заехал я сегодня к местным официалам, говорят - а что мы, ждите когда снова тормоза пропадут и приезжайте, Вы же ошибки удалили. И вроде логично говорят, но как-то вариант так себе...вот и думаю, долбить мне их дальше или поменять на стороне и не парится...
давно уже лавочка закрылась по замене SBC.А вы все письма пишите).
Здравствуйте. Ждать пришлось 7 дней. Не знаю что было написано в ответе, но похоже на то что эта акция уже закончилась. Я много писал и в Штутгардт и обращался в представительство МВ в Москве, которые направляли меня на диагностику к ОД при этом культурно отвечали на мою лояльность к автомобилям МВ и бесплатная замена или 50 на 50 добрая воля завода-изготовителя. И ещё, если хотите чтобы дольше работал SBC- меняйте своевременно тормозную жидкость. Удачи.
Сос Казарян
