Помогите с SBC
W 211
это не брак а ограниченный срок действия системы когда напишет ехать в сервис тогда и езжайте при правильной эксплуатации и обслуживании вам его поменяют бесплатно
Chief Claims Officer
Chief Claims Officer а при чем тут 004 на блоке? По-моему они все имеют свой ресурс... или с номером 004 в конце вообще глючены?
ресурс имеет все на свете даже вы
005 это уже избавленные от прошлой проблемы с огр. количеством нажатий
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
хм..
У меня номер блока начинаеться с А 005 значит этот блок исправленный... Может его меняли в Германии. Машина 09.09.2003 г.в. , в России с 2008 года.
mobile
Добрый день у меня автомобиль E-240 211 кузов, VIN WDB2110611A022991, 2002 года выпуска с пробегом 122000 км. Сломался блок SBC. Я обратился к официальному дилеру в компанию Панавто (для замена блока по гарантии завода), в следствии чего мне сделали диагностику (стоимость диагностики 5500 рублей), которая подтвердила - блок под замену. Предложили заплатить за блок 97000 рублей (т.к у меня отсутствует сервисная книжка), я отказался, т.к компания мерседес бенц меняет эти блоки бесплатно включая стоимость диагностики без ограничения пробега и года выпуска автомобиля. После незначительного времени разбирательства они сделали запрос в германию, на что через 2 дня пришёл ответ (ответа я не видел, но слов мастера) что компания готова оплатить некоторую сумму, а оставшуюся сумму в размере 65000 рублей за мой счёт. Я живу в Брянске, у нас оригинальный блок стоит с работой 67000 рублей.
Помогите разобраться в данной ситуации, и куда можно постучаться чтобы открыли двери и поменяли блок бесплатно по гарантии завода.
Заранее спасибо. Дмитрий
CL500
Дима- в Киеве есть клуб - найди по поисковику- там есть паренек- Андрей под ником Фахивец. работает на Столичке- сервисе МВ. постучись к нему. парень очень отзывчивый. сбросишь вин и он под твое авто выложит ВСЕ РАБОТЫ/ОТЗЫВЫ завода изготовителя. и имея это на руках можно бодаться
С уважением
mobile
Огромное спасибо, обязательно свяжусь...
Николай Киров
Ошибки SBC
Добрый вечер высветилась надпись на табло Service brake Visit workshop сделал диагностику код ошибки А7/3n1(SBC control unit)
вин wdb2110061a310019 Помогите советом
Johnsonnew
Езжайте к дилеру, они сделают диагностику далее если пробег не скручен под запрос в Штутгардт, далее замена. Бесплатно!
если пробег скручен то смотря что ответит из Германии могут по куланцу 50/50 сделать.
это ошибка блока управления sbc. он расаположен на гидроблоке. Johnson вам правильно написал про визит к дилеру
Николай Киров
Вся проблема в том что машину пригнал из беларуссии и там нет сервисной книжки. Диллер говорит, что замена возможена только за ваш счет. По этому и хочу узнать что это за ошибка точно ли надо блок менять.
причем тут книжка? вся инфа о машине проверяется дилером на раз через его же компьтер так что пускай он не киздит и сам проверяет пробег и наличие прохрждения то.
про ошибку я вам уже написал- это ошибка гидроблока
номер скажите вашего sbс
gorley
месяц назад появилась ошибка service brake visit worshop прочитал на форуме про "электротормоза" на своем мерсе и стоимость их замены сначала офигел, потом почитал подробнее и благодаря советам мудрых форумчан поехал к ОД.Причем отношение у всех разное где-то нужна сервисная книжка где-то еще что-то в итоге поехал в авилон на волгоградке итог на следующий день 5400р за диагностику и новый датчик выключения стоп сигнала и новый блок SBC по гарантии на машине я даже не поверил сначала. W211 220 CDI пробег 184500км, правда у ОД узнал что тачку фирма юзала но хотя бы не такси и пробег родной.
ivanprk
W124 300E 4MATIC мкпп
W124 300E 4MATIC акпп
W210 E240 акпп
автосервис
Всем привет, тоже столкнулся с проблемой SBC, так вот, позвонил в Новосибирск ОД, там мне сказали, что если у них не обслуживался, то они ничего менять не будут, только все за мой счет. После почитал сообщения на форуме, и позвонил в Кемерово в Мерседес центр, меня туда пригласили, записался на понедельник(ехать до них 200 км, а до новосибирска 400км). Приехал к ним, сделали диагностику, отдал 1120 рублей. по результатам диагностики мне сказали, что мой блок надо перепрагромировать, но у них нет програматора. Еще сказали, что на более ранних моделях они меняли эти блоки бесплатно, а в моем случае говорят можно его "прошить". Подскажите, так ли это? И где мне можно это сделать? Они говорят надо ехать в Красноярск, или Омск, а это 800 и 1000 км:(. Еще сказали, что не желательно ездить с такой проблемой, т.к. могут колеса заблокироваться. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что и как. Заранее Благодарю
Johnsonnew
Пишите письмо в представительство. Насчет не желательности ездить, отчасти правы, может перейти в аварийный режим (макс. скорость до 60 км.ч и будет работать малый контур , то есть тормозить только передние колеса.)
nata-11
(W211) WDB2110611A163973
Здравствуйте!
А мне сегодня в Авилоне отказали (т.е. немцы отказали по запросу Авилон), мотивируя тем, что в компе а/м нет данных о прохождении ТО. Машинка у меня уже год, покупала уже с ошибкой SBC. К официалам на ТО не ездила, всё это время необходимые замены проводила у друга в сервисе, сами же и сбрасывали сервис как положено. Вот теперь сижу ломаю голову. Мог ли Авилон, чтоб не заморачиваться со мной обмануть ну или как-нибудь схитрить?! Ведь главным условием замены является нескрученный пробег! Подскажите пожалуйста кто, что знает!
Заранее благодарю!
Johnsonnew
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Попросите официальный отказ! Дальше звоните или езжайте в на в представительство Ленинградский пр. 39.
gorley
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Мне в авилоне мастер сказал что бесплатная замена от многих факторов зависит. Мол немцы смотрят гарантийную историю машины если уже кучу всего меняли могут и отказать, на моей было прилично обращений но все по электрики перепрошивки там всякие еще в германии, мастер сразу сказал что это ерунда соответственно и обслуживание у ОД в германии было, пробег был нормальный это очень важно в данной ситуации, в россии у ОД машинка тоже не обслуживалась, после диагностики и запроса в германию сказали будет 4 варианта либо перепрошивка за мой счет это где-то 11к либо полная замена блока бесплатно либо частична оплата (часть завод часть я(~30-40к)) либо полностью за мой счет(~80-90к) в любом случае должны дать конкретный ответ что?как?и почему?советую обратиться к другому дилеру однако многие говнятся и не делают запрос мотивируя что нет сервисной книжки и именно авилон был самый демократичный в этом плане. Удачи!!!
nata-11
Спасибо! После праздников буду пробовать через представителей.
Всех С Наступающим Новым Годом!!!:ny_hlopu6ka:
Churikov77
211 при торможении вибрация поменял недавно sbc +гидротрансформатор 10 000 назад электронных ошибок нет на оборотах 1000-1500 летом или зимой вибрация при торможении ДА коробка автомат переключается иногда просто "толчком" че делать помогите (была версия ступечный подшибник, тормозные диски, )все поменял осталось проверить подушки. но если есть кто то семи пядей ПОМОГИТЕ
Ilyam
Как не "попасть" на бок SBC при покупке 211 дорестайлинг. Может есть , какой-нибудь метод тестирования этого блока или отличительные черты?:icon_question:
Арсен 000009
