Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
разобрали.в моторчике щеток 0.0001%,груша 66.поствили моторчик от 005..и грушу 72 подпор.работает вроде пока .
доброго дня Всемпомогитепомер походу sbc,какой мне искать теперь
мой Vin 2110651A033356
# sbc a 004 431 42 12
Подходит: А0054317112; А0054319712; А0084319812; и самой последней версии - А0094312512. Ставил у ОД за 165т.р.
Всем здравия, тема такая: на wdb2110651a472012 накрылся блок SBC A0054317912 Q1, поставили блок SBC A0054319712. Тормоза заработали за исключением ESP, ошибка с1611. Помогите подобрать совместимый блок ESP или тыкните где найти, уже 6 часов пользуюсь Гуглом и Яндексом
P.s. сейчас ESP 033 545 40 32 Q04
Активируйте через Стар имеющийся у Вас или подберите по VIN номеру в разделе запчастей на данном форуме или параллельном форуме. Удачи.
Оригинал- A 009 431 27 12
Неоригинал Bosch- 0 986 483 003 (полной уверенности нет, экзист так выдал на номер А 008 431 3912)
Здравствуйте не подойдут ли эти блоки? Vin WDB2110611A078057
    156,9 KB · Просмотры: 59
Приветствую! Прошу помощи в подборе аналога либо подходящего блока sbc для установки в место стоявшего A0084319812. Новый не потяну,а б/у в продаже с таким номером нет. Вин авто WDBUF65J93A188647
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0084313712
A0054319712
A0054317112
A0054316812
Огромное спасибо,очень надеюсь что вы правы. С такими номерами есть в продаже. Простите за назойливость,но последний вопрос - Ничего изменять в конструкции для подключения или электроники не нужно?
Не могу понять. Правильно ли я понимаю что в списке "Предыдущие номера" тоже подходят?
Указаны все номера которые Вам подходят, но самый новейший А009... Ставил себе б/у с доставкой из Германии. Могу сообщить; Михаил тф 7+921-608-33-42. Пересылают из Калининграда, какой Вам нужен. Переделывать ничего не нужно. Удачи.
Помогите пожалуйста на какой блок сбц мне можно заменить СВОЙ вин WDB2110421A700757
vladshahorin
