Помогите с усилителем BOSE
Rav15
Добрый всем вечер.Авто W210T. WIN WDB2102811X001398.Затеял установку второго усилителя на фронты.Может ,кто подскажет цветовую маркировку проводов ,идущую на штатный усилитель.Спасибо за внимание.
tihon
Установка доп.оборудования
В смысле ставишь какой-то внешний усилок? Так в чем проблема, просто вызвони их батарейкой, провода- толстая витая пара, только полярность не перепутай, у батарейки есть + и -, как и у динамика.
Ниже схема соединений, обозначение усилиеля - N40/3
[attachment=1:35shnopv]Схема проводки радио и усилителя W210.pdf[/attachment:35shnopv]
Вот расшифровка цвета проводов:
[attachment=0:35shnopv]27.03.png[/attachment:35shnopv]
  • Схема проводки радио и усилителя W210.pdf
    149,1 КБ · Просмотры: 767
    4,6 КБ · Просмотры: 638
Rav15
Прозвонить легко и без батареи.Все есть для этого.Да вот жгут проводов с руку толщиной .да провода разноцветные с поперечными разноцветными полосками.Мало того,разной толщины.Хотелось бы попасть сразу.Нето погорит что при такой разветвленой коммутации,х рен найдешь. В данном случае лучше пере, чем недо.
Rav15
Спасибо за беспокойство.Хотел уточнить-есть отличие в усилителях 1997 г и 2000?А также у седанов и универов? у меня универсал 1997г.
Rav15
Ставлю второй усь на фронты и саб.Штатный только на задние двери.Хочу подключиться к входному разъему штатного и сигналы с головы подать на второй усь.С него по штатным проводам на фронты и корпусной саб.Ну питание и земля отдельно.Минимум переделок.Усилок крепится на крепеж штатного уся.
tihon
Желательно изолировать корпус уся от кузова (во избежание второго контура заземления могут появиться наводки) машины, сделай крепеж через фанеру или мдф.
Веталь-Мерс
Добрый день "Старейшине".Нужна Ваша помощь.У меня W210,вторая половина 1999-рестайлинг.Стоял КОМАНД 2.0 ,чейнджер(с оптоволокном),усилка не было.Решил поставить усилок с такого же Мерса,причем снял его вместе со всей проводкой.Подсоединил все,но остался один вопрос:как "просыпается" усилок?На разъеме есть 26 контактов.23-занято,но Wake up среди них точно нету.На чейнжер этот провод идет(голубойс черной полосой) и на схеме он есть,а на какой разъем усилка он идет с точки Z35/10 не понятно.Марка усилка: BOSE 210 820 27 89, а ниже:AMP ,S210 RC,PROD.Заранее спасибо...Усилок без оптоволокна...Или схемку этого усилка подкиньте....
Веталь-Мерс
Или Wake up относится только к устройствам с оптоволокном?Тогда как должен работать мой усилок?Помогите "Чайнику".....
tihon
точно так,вейкап нужен токо для просыпания оптики,для усилителя нужен провод ремот
dogeni
