NIKOLAI 61
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 1
- Авто
- MB W124 M102 1986
+ подшипник!!!![]()
не трогай сцепление. мотор начинает трясти от недостатка крутящего момента. у тебя колеса стоят какой размерости на сколько они больше в диаметре по сравнению со стандартными 195\65\R15. у меня было такое летние колеса 205\65R15 а на зимних 195\65R15 нет такого. на машине 86г стоит быстроходн редуктор и даже на первой передаче движку на оборотах ок1000 тока тока хватает крутящего момента чтобы сдвинуть авто а то и он возмущается с вибрацией не приятно конечно а может еще какие проблемы с накатом авто
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА MB W124 M 102 1986 ПРИ ОТПУСКАНИИ СЦЕПЛЕНИЯ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ МЕНЬШЕ 700 И МОТОР НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ
ТАКОЕ ЧУВСТВО КАК-БУДТО ОТКЛЮЧАЮТЬСЯ ДВА ЦИЛИНДРА,ЧУТЬ ГАЗУ ДАЛ ВСЁ В НОРМЕ!!!У ДРУГА W124 И МОТОР ТАКОЙЖЕ И НА ГОЗУ,ТАКОГО ОН НЕ ДЕЛАЕТ!!!У НЕГО СЦЕПЛЕНИЯ ОТПУСКАЕШЬ МАШИНА САМА ДОБАВЛЯЕТ ОБОРОТЫ И НЕ ДАЁТ ИМ ПАДАТЬ!!!Я ПЕРЕДЕЛАЛ С АВТОМАТА НА РУЧКУ,НА АВТОМАТЕ ТАКОГО НЕБЫЛО!!!
С САЛОНА МОЖНО ДОСТАТЬ ЭТОТ ШТЕКЕР???
когда поменяли коробку,мастера,если можно их так назвать,поставили махавик с другого мерена,а на махавике есть датчики,оказались они не такие потому что он с 3х литрового!!!вот тогда то и началась эта проблема!!!поменяли они мне на новый с 102 мотора как положено!!!намного стало лучше но гдето в далеке всё же подтрухивает!!!
Скорее всего это из -за маховика, раз поменяли и стало лучше... но не утверждаю... Только почему она якобы подтраивает.. вот не понятно.....
а у нас в муходранске наоборот как тока акпп наворачивается сразу меняют на мкпп становится приемистей экономичней и проще
