Помогите с выбором, пожалуйста. (w220 S-класс)
Как вы считаете какой бензиновый двигатель самый удачный
  • Всего проголосовало
    324
CL500
Re: Хочу W220. С каким мотором брать? На что обратить внимание?
Т.е. как какого? в 2006г. 2005г.в.(конец) :D ( у меня 215) за 126 евро. сейчас пробег 40т.км.(Поволжье) :? ( что то вопросы странные!!!!)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
АВС - это что ?
есть ли это на этом авто? -WDB22o1841A465865
CL500
это система подвески- не воздух- а жидкость( чтоб понятнее было)
AleX-Trail
GLK 220
creg77 сказал(а):
АВС - это что ?
есть ли это на этом авто? -WDB2201841A465865
На этом авто пневмоподвеска, АВС - нет.
Antoni0
Хочу взять S500. Помогите советом.
Вот решил взять пяти литровый S-class.
Подскажите на что обращать внимание.
Какие у них в основном проблемы и т.д.
Заранее благодарен.
Antoni0
Re: Хочу взять S500. Помогите советом.
Да и кстате не мало важный вопрос:
Сколько он РЕАЛЬНО ест по городу?
Как-то неверится тому что пишут в характеристиках (маловато кажется)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
По городу - смотря какой город. И какой бензин.
В Риге народ хвалится, что расход 5-литровых машин - 11-15 литров. Чудеса..
Обращать внимание надо на подвеску, ибо она дорогая. Прогнать тест компьютерный. :)
У вас в Риге есть известный мерсовод Дмитрий, владелец w220, он же Тов. Л.И. Брежнев, он же GenSek на местных ваших форумах.
Скатайтесь к нему в сервис, который справа сзади за K-RAUTA (Taxi Radio Plus, вроде так).
CL500
5.0 в норомальном сотоянии реально расходует от 13 до 15.5 литров по городу- если конечно не играть в салочки с ТАЗами и не чувстовать себя шумахером. по тому- чтио мотреть- скажу так- что даже опытный механик не даст Вам гарантию после визуального осмотра - что Вы купили не ведро с гайками- аво очень сложное и поэтому без диагностики не обойтись- особое внимание- электрика и подвеска- это или пневма или АВС. последняя надежнее( но дороже при восстановлении), если в хорошем состоянии. если АВС- см. когда был ремонт и то ставилось, если пневма= см. падает авто или нет. передни стойки ремонтируются. зад- замена. ну и многое другое- но это мелочи
instruktor74
Заранее благодарен.
Моему "старикану" одиннадцатый год. Когда брал, вместе с толковым автомехаником и его помощником в шесть рук облазили и повключали/выключали все, что можно, в том числе обмыв фар, зеркала и уровень масла в редукторе. Советую поступить так же, а потом на компьютер и еще раз потыкать всю электрику, включая трех-четырехкратный подъем/опускание кузова. Выяснить "утопленник" аппарат или нет (попадал ли под наводнение) можно, сунув руку под сиденье и проведя по пружинам, если на руке ржавчина, не советую далее его смотреть. Низ дверей - тоже их болезнь. Бывают глюки с электроникой в мороз, у моего этой зимой были, так как получились многочисленные разъезды по стране и загранке, машина то под навесом на морозе, то вообще под небом ночевала не раз - они не любят такое отношение и глючат, для них идеальное место ночевки - просторный теплый гараж с системой вентиляции и свита из пары доберманов :D . По пневмоподвеске особо проблем не было, слава Богу, правда разок рычаг привода от датчика уровня кузова к рычагу подвески обломился (шарнир от коррозии заклинило), теперь я их после каждой мойки спрыскиваю WD-шкой и не заморачиваюсь. Короче, толковый механик-мерсовод поможет предвзято осмотреть и выбрать приемлемый аппарат. Не смотря на капризы электрики и не дешевый сервис, мне лично "лисы" нравятся по дизайну намного больше, чем 221-е. Насчет аппетита 500-го по моим расчетам получилось 15,5-16, это при том, что стиль езды довольно динамичный ... Удачи с выбором!
mstislav
обрати внимание на всё! s-класс дорогое удовольствие в обслуживании! по себе могу сказать что по городу 19 литров!
PGP
Извините что влазию в чужую тему. Просто я хочу спросить у меня друг собирается покупать W220 2004-2006г. в этих годах есть какие нибудь недостатки. Насчет двигателя он хочет дизель, если смысал или лучше бензин. Какая подвеска лучше.Буду очень признателен за помощь.
CL500
если дизель- то лучше обойти стороной 4.0- мягко говоря- капризен и по аппетиту не уступает практически бензиновому, а вот по затратам- превосходит. по подвесу- если хотите надежный- и комфортный- конечно АВС, но обслуга существено дороже- зато- если сделаете раз нормально( с заменой блоков клапанов нового образца) машина будет радовать. а так особых болячек в сравнении с 2000 г. нет, главное чтоб авто было не из под безшабашного наездника.но при покупке дизеля можно нарваться на таксовариант- поэтому см. ВИН.
PGP
А где находится блок клапанов и как разлечить новый от старого образца. Как проверить АВС.
Улисс
Если не давить, 16-18.
Летать - 25+.
CL500
по состоянию АВС визуально падение- а так диагностика. как павило блоки устанавливают не самостоятельно а на сервисе, поэтому нужно см. дату ремонта и замены. а так же если производилась- номер блока.
PGP
Большое спасибо за информацию.
_Dan_
Дабы не создавать новую тему, буду писать здесь!
У меня W210 М112 (2.8), хочу поставить М113 (5.0). Мастера (они же друзья) сказали, что поставить без проблем.
Вот и назрели вопросы касающиеся этого мотора и АКПП соответственно:
1) надёжен ли двигатель и АКПП? может есть какие нибудь особенности эксплуатации?
2) тяга хорошая? вроде бы 306 л.с. там!?
ЗЫ очень надеюсь, что мимо не пройдёте. ;)
МУХОМОР
Хочу приобрести w220 S-класса. Нужен авто исключительно для поездок по говроду. (на работу, по магазинами тип..) Для дальних и загородных поездок есть внедорожник.
Собственно, буду очень длагодарен если знающие люди помогут ответить на некоторые вопросы:
1. Какой диапазон цен на живенький мерс данной модели?
2. Какой приблизительный расход в год на обслуживание авто при лёгкой эксплуатации по городу.
3. Во что рекомендуется сделать вложения сразу после покупки?
Chris
1. очень
2. мне хватает за глаза
Ahperjan
Хочу взять S-Klasse W220, но не знаю какой. Помогите!!!
Хочу взять S-Klasse W220, но не знаю какой. Есть ли у него комплектации без пневмо подвески. И вообще, что лучше, пневмо или обычная. И еще какой обьем двигателя брать?
Zloj_Voron
