Помогите с заменой масла 722.6
Статус
burat
Всю ночь читаю и ни как не могу понять:
Какое масло залить?
Где купить (заказать)?
Как поменять?
Мерс у меня 1997г. W210 E200
VIN: WDB2100351A554415
АКПП: 722.602
вот что нашел по маслу ссылка но там если честно ни чего не понять, с начало пишут что оригинальное масло такое: A001 989 68 03
затем говорят что оно уже не используется, лейте это A001 989 4503 (Допуск 236.12), но теперь уже современное это: A001 989 6803 (Допуск 236.14)
Не пойму какое мне нужно?
И листы допуска везде разные!
По идее у меня лист допуска 236.14 напомню АКПП: 722.602
Машина у меня старая 1997г. масло я не менял никогда, предыдущие хозяева не знаю((
Коробка слегка пинается!
Если газ до упора нажать в положении P, то отсечка по тахометру в районе 4000
Долговато передача с 2-3 (вроде, хотя может так и должно)
Весь поддон в масле, аж в солидоле каком-то, у меня предчувствие что масла там вообще не хватает.
Нужно менять! Помогите, извините если повторился темой, просто срочно нужно что то делать, а я не могу разобраться!
т.к. АКПП: 722.602 и год 1997 я так понимаю сливная пробка на бублике должна быть. Нужно слить с него, открутить поддон - слить и с родиатара. ПРАВИЛЬНО?
А где купить прокладку под поддон, фильтр, калпачек на горловину от щупа!?
Щупа кстати в комплекте нету, поискал нашел вот этот код w140 589 15 21 00, точно нужен этот? может можно сделать самодельный?
Самый главный вопрос:
Может ли после замены умереть коробка?
Читал что может сдохнуть какойто блок
правда ли?
сколько стоит если что?
тяжело ли заменить?
И вообще какие подводные камни!?
Охота сделать все по уму!
Ребят помогите пожалуйста!!
Статус
alfiya56
