ПОМОГИТЕ! S211, Пневмобалонны
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Всем Привет, Народ помогите ситуация следующая:
На станции занимающейся ремонтом MB мне заменили левую пневмо подушку, так как старая пришла в негодность, я взял Дубликат Блиштайн т.к другово не было ничего... Меняли они ее так Поставили, потом полностью опустили на колеса завели и она поднялась... Правда слегка Кринясь на лево то есть не ровно. Сказали все ОК.
Так вот, прошло два дня я практически не ездил и сегодня пришлось ехать в Новосибирск, 300 км полет Нормальный, там в машину на заднее левое сиденье садится знакомый, мы тронулись и вдруг на МАЛЕНЬКОЙ !!! Кочке как примерно Половина футбольного мяча как выстрел, подушка в кашу.:icon_mad:
Нашли БУ приехали на фиг знает какой сервис ( Суббота никто не работает ), там ее поменяли, Машина долго не поднималась, потом, опустился весь зад и после подтяжки штуцеров поднялась, когда заглушил опустилась одну сторону моментально..., на ходу держится. После проезда где то 150 км простояла и не упала минут 10, но стоит как упавшая на лево опять((( Сейчас стоит в гараже ждет...
Вопросы.
1. От чего взорвалась подушка
2. Как правильно ее ставить
3. Что теперь делать?:icon_question:
4. кто виноват во взрыве подушки? Сервис? Брак подушки?
sergej987
s211 e240
Без стара подушку нельзя менять!Как подушку снимали и ставили?Должны были неред снятием старом выпустить воздух,а после установки на опущеной машине сначала накачать подушки ,а потом на опущеной всё затянуть.Если делали не так то косяк сервиса.
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Нет не так... то есть можно смело на сервис вешать этот косяк?.... видимо второй подушке которую я взял БУ тоже хана будет... ((
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Сняли колесо, открутили подушку сняли штуцер и фишку, выдрали ее от туда, засунули новую подключили все, все затянули, опустили полностью на землю, сказали завести потом шатали качали он надулся. И встал кренясь на левую сторону которую меняли...
maximfrolov
WDB2110821X175396
Да установка не правильная! И второй подушке скоро придет пипец! После установки подушки старом накачивается помоему до 2 бар, после обязательно ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫЕ УГЛЫ НА НЕЗАТЯНУТОЙ ПОДУШКЕ, и только после этого затягивать и опять же старом накачивать до 5 бар! Для этой операции требуется специалист с ОПЫТОМ Так что срочно ищите правильный сервис и ставьте подушку правильно!!! Постарайтесь нагрузить сервис на новую подушку! Это конкретно их вина (есть конкретные инструкции по остуновке пневмобалона от завода Мерседес)
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Завтра поеду напрягать их... Еще обнаружил небольшой их недочет.... Центрирующая фигня пластиковая которая ставится сверху на шток, и входит в подушку не была установлена вообще... То есть когда старую подушку сняли она разумеется сломалась, новую когда ставили оставили обломленную старую центрирующую штучку....:icon_mad:
maximfrolov
WDB2110821X175396
Вообще в коробке с новой подушкой (у оригинала точно) вложена инструкция на немецком, но по углам и накачке балона можно разобраться! А эту пластиковую штуковину надо купить новую!
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Так она осталась... Они мне ее отдали и сказали С..КИ Оставь пригодится))... Инструкция была все было... Они умные... Завтра буду ругаться...
bek-4749
Pavel M
GLK300
Ждем финала
apponent
W211 4matic e320
Подскажи, когда ты покупал подушку она в сборе с дополнительным резерву аром пришла или только сам балон ?
maximfrolov
WDB2110821X175396
У меня была с резервуаром, более того в инструкции написано что нестоит отсоединять резервуар от балона, во избежании негерметичности
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
У меня была без если я понимаю правильно про что вы, У меня полу пневмо , только баллоны.
w 124 мурзик
