помогите снять обшивку двери!!
Antoxa44
Активный пользователь
Господа подскажите пожалуйста как снять панели с дверей на W140 дорестайл. Цели две: не работают стеклоподьемники, (механическая неисправность моторчик крутиться слышен треск и стекло не поднимаеться) и поменять провода на колонки, находящиеся в дверях.
Может кто еще знает как снять обшивку сбоку центральной панели? чтобы подобратьс к магнитоле сзади, при замене провода? И как добраться до колонок, находящихся над воздуховодами на торпедо перед лобовым стеклом? Заранее благодарен.
WDB1400421A075973 ?
Передняя дверь. Или надо заднюю?
  • Передняя_дверь.zip
    Передняя_дверь.zip
    2 MB · Просмотры: 295
  • 0105 - Removal and installation of the loudspeaker cover Model 140.zip
    40,5 KB · Просмотры: 180
    30,2 KB · Просмотры: 541
Может проще достать магнитолу. А она у тебя вроде не родная? Родная снимается так: http://gdtm.net/MercoBecker.htm
магнитолу достал, нет провод совсем на переднюю акустику, раньше стоял усилок, провода переделывали при димонтаже усилка провода тоже на переднюю акустику были демонтированы.. так что надо добраться до колонок в дверях и до колонок в передней панели как то. если есть как снимать на задних дверях панели буду тоже признателен там навернулись стеклоподьемники.
  • Мне нравится
Реакции: TPP
нашел стандартные провода, которые шли к родной магнитоле, у кого нибудь есть что значит каждый цвет?? и где то похоже должен был стоять дросель или фильтр, который разносит частоту между пищалками и основными в дверях. вообще бывает схвема подключения окустики? как она была с завода подключена? провода остались просто их все воткнуть надо как было и еще магнитола не родная уже... т.е. обычная с 4*50 ватт выходоми
У тебя какая система: на 6 динамиков или на 8? Не могу по этому авто определить тип родной магнитолы - показывает только, что стояла AUDIO 30 VK/RDS.
как это определить визуально? визуально в задних дверях нет колонок. только 2 сзади, 2 перед лобовым и по виду 4 в передних дверях (ввизуально)
Привет Антоха. У меня вот уже второй w140 и у всех передние стёкла , в конце закрывания, издавали треск и не доходили до конца примерно сантиметр( вероятно это мерсовская болезнь). И вот уже на втором я недавно проделывал всё ту же процедуру: снимал обшивку,опускал стекло и становится виден сектор-венец(похожий на серп) с зубчиками. Обычно в конце (или ближе к концу)этого серпа съедено 3 зубца, шестерня под нагрузкой съедает и стекло не доходит до верха. Берёшь полуавтомат и акуратно делаешь наплавку(наварку) на съеденные зубцы,по высоте в уровень с несъеденными,выравниваешь болгаркой толщину этой "сопли". Осколком полотна (по металлу) делаешь проризи в "сопле" примерно под шаг зубцов и получившиеся квадраты стачиваешь треугольным натфилем в треугольники, получаются зубья(крепче чем старые). Стекло при сварке закрой асб.тканью. Процедура занимает часа два и всё бесплатно. Да ! Обшивку я снимал так: откруч.всё , вынимал подзеркальный треугольник(со сторона салона над обшивкой) акуратно поддевал низ обшивки(на себя по горизонтали) и когда низ выйдет(он на "клопах" в виде ёлочек) верх обшивки вытягивал наверх. Всё получится! Удачи!
У меня года два назад стекло перестало доходить до верха - приходилось помогать рукой. Вылечилось заменой механизма стеклоподъемника.
    73,1 KB · Просмотры: 506
обшивка двери держится только на защелках? или еще есть болты. в двух словах как она снимаеться все таки.. а то по картинкам не соображу.. и все тот же вопрос есть ли схема подключения окустиуки? наше кучу разноцветных проводов за мгнитолой, вторые коны у них отключены, т.к. раньше все переключили через усилок. помогите восстановить прежнюю сеть.
т.е. надо следующее
1. схему подключения окустики где какие разьемы цвета проводов и т.д.
2. расскажите по русски как снять обишвку передней и задней двери. просто чем то поддеть? или надо что то открутить перед этим??
нашел какую то схему,судя по ней с колонок провода идут в багажник! там типо усилок (завтра проверю есть ли он там, и бы ли вообще) потом через всю машину провода идет обратно к магнитоле.. только всегда и так? или есть другие варианты когда без усилка? и там нет что каждый цвет провода обозначает так что вопрос открытый
В документе "0100 - Removal and installation of the lining on the driver's door Model 140 - A. Sedan, B.pdf" все же в картинках.
Обшивка на клипсах держится
    79,7 KB · Просмотры: 592
    67,1 KB · Просмотры: 517
Уважаемый Qruiser, если есть возможность, скинте инструкцию по снятию обшивки двери на купе. Боюсь экспериментировать и поломать по глупости полированные деревянные панельки. На форуме нашёл, но то была схема разбора обшивки 215го. Заранее спасибо.
владимир буенко
