помогите снять тнвд
ОлесяАлексеева
Ребят,доброго времени суток!Помогите советом(может схемкой какой)Ниразу оно не делано-как и чего делать,с чего начать и чем закончить?:impossible:кузов W210 ;2,2 мотор;98 года.Буду премного блогодарна за любую помощь:)Ааа,и зажигание ж тоже надо регулировать-как?Всем заранее спс!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вы сами хотите это делать ?
CL500
ну во первых- там зажигания нет. а есть угол впрыска, а во вторых- при регулировке его необходимо помимо опыта иметь кое какие "приблуды". поэтому лучше делать на сервисе. имеющим опыт работы с дизелем
Супермодератор
Начинать всегда нужно с VIN'а автомобиля. А закончить пивом.
IlyaKw
Предположим, что у вас 210004
тогда схемка такая, вообще инфы в WIS как-то маловато. Если нужны процедуры непосредственно предшествующие снятию - пишите какие, постараюсь выложить.
http://ilya.kubatkin.ru/files/murz/pump.pdf
ОлесяАлексеева
Спасибо всем за ответы:)Отвечу всем сразу-делать будем сами,ага.Сервис почти 100% исключается-интересно самой,да и дешевле будет раза в 4.qruiser,извинямс,блонт!:flirt:IlyaKw уже спасиб большой!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ого... умелые ручки... А Вы хоть VIN скажите, а то вдруг не та инструкция.
ОлесяАлексеева
WDB2100041A608083 Сорри за блондинистость-у нас такое обычно не спрашивают нигде(образовывайте меня,ага!!)IlyaKw ,а может еше чего дельное покажешь?(можно на ты?)И в какой последовательности чего делается?Ставим метки и дальше...
А вобше всем спасибо за отзывчивость :)
Супермодератор
  • Remove_install injection pump hub.pdf
    285,8 КБ · Просмотры: 387
  • Removing and installing intake manifold.pdf
    108,9 КБ · Просмотры: 127
  • Remove_install injection lines.pdf
    276,7 КБ · Просмотры: 229
  • Removing, installing shock absorber of poly V-belt tensioning device.pdf
    211,1 КБ · Просмотры: 117
  • Вакуумный насос снять, установить.pdf
    208,8 КБ · Просмотры: 114
  • Remove_install viscous fan clutch.pdf
    179,8 КБ · Просмотры: 138
  • Removing_installing the chain tensioner.pdf
    167,5 КБ · Просмотры: 121
fil7903
Получилось??? Отпишитесь. Тоже пытаюсь снять...
Данил75
