Помогите со сцеплением!!!
Виталик.С
Выжимаю педаль сцепления педаль как то легко проваливается , включаю 1-ую передачу , отпускаю педаль , а она доходит до половины хода и всё. Приходится ногой до конца хода подталкивать , пока не подтолкнёшь обратно , 2-ую передачу не включить. Через какое то время педаль снова твёрдая и всё переключается нормально . Проедешь без переключений километр -полтора , выжимаешь и снова педаль мягкая и застывает на половине хода и даже на нейтралку не перключиться. Помогите советом может сам смогу исправить , а то ведь в субботу вечером мастерские закрыты , а на машине я работаю. Если конечно коробку не надо снимать.
Тормозную жидкость когда последний раз меняли ???
Жидкость в тормозном бачке на отметке "МАХ"
Жидкость нужно менять полностью с прокачкой один раз в год. Пробовали прокачать систему ? Течей жидкости нет ?
Течей нет , а жидкость доливал последний раз год назад после замены лопнувшего тормозного шланга. Проблемы с педалью не повлияли не на разгон , ни на подъём в горку.
Похоже на проблему с главным цилиндром сцепления. И раз вопрос о смене жидкости игнорируется, то ее там не меняли уже давно :)
Попробуйте промыть систему прокачкой свежей жидкостью. Если она у Вас там уже лет этак 5, то в цилиндрах кроме грязи можете найти некую густую субстанцию, которую не всегда можно вымыть прокачкой. Эта же грязь приводит манжеты в цилиндрах, да и сами цилиндры в негодность !
Как провести прокачку системы сцепления?
Довольно просто, можно по старинке. Также как и тормозов . Рабочий цилиндр сцепления со штуцером найдете на КП со стороны трубы глушителя.
В букварях описана прокачка с применением спец приспособы.
Прокачку провёл , не сразу конечно разобрался что к чему , проехал и появился какой-то свистящий звук в районе соединенияя коробки с двигателем. Звук похожий на свист ремня , чуть прижмёшь педаль сцепления и звук проподает . А педаль снова мягкая и на половине застревает.
Звук, похожий на свист ремня, пропадающий, если чуть нажать педаль сцепления - пришел кирдык выжимному подшипнику.
На счет всего остального. Со слов трудно что-то сказать... Если, как Вы говорите, педаль сцепления понажимать несколько раз и все приходит в норму (корзина на такое не способна), то скорее всего смотреть главный цилиндр сцепления и проверить регулировку привода сцепления. Хотя на этом форуме уже была темка по поводу сцепления - там была другая проблема - на холодную зимой небыло выжима - после прогрева приходило все в норму - заменил корзину и все ок.
Но выжимной все равно под замену, скините коробку и корзину сцепления - все увидите. На мерсе практически невозможно оценить работу гидравлики сцепления визуально (чтоб определить именно ее неисправность) - все спрятано.
По результатам пожалуйста отпишитесь
Поехал сегодня на ремонт , когда сделают отпишусь , что там сломалось , но мастер тоже намекал на главный цилиндр.
anna_b170
