помогите советом дымит 112.9 3.2 1998г
krimck.84
мотор 112 3.2 1998г дымит синим дымом . и потряхивает мотор, Но .симптомы заводишь на холодную, не дымит , как только температура за 80гр. хх оборотах , начинает дымить при перегозовке очень хорошо . форсунки чистили,дросель чистили, свечи недавно менялись , раскоксовка лавр 660гр. воздуховоды тоже но не снимали крышки клап. пробивая дырки , подсоса возд. нету , егр чистили, моп пары с бака чистили , когда дымит , с заливной горловины не дымит , из диагностики ,выскакивает ошибка на правый лямд. перед катализатором , нижних лямдов нет , катализаторы вырезаны ,
Вопрос это маслосьемные колпачки , или поршневая . пробег 300тыс.
помогите советом
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
помогите советом
Немного не в тему.. но тем не менее расскажи про раскоксовку лавром - какие симптомы были до и что стало после? стоит ли ее делать?
krimck.84
дымел как прогреется больше 80гр по таблу , на хх оборотах , после обработки тагже дымит , как прогреется , было подозрение на маслянные кольца залегли , но дело не в них , сальники клапанов похоже , но ночь стоит заводишь не дымит
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Маслосъемные кольца умерли.
У меня было то же самое.
Когда чистили вентиляцию в крышках нагара было много?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Сильно дымит? Каким дымом? белым или сизым?
У меня немного дымел - когда тапку в пол нажимал. Почистил вентиляцию - стал дыметь еще и на холостых и гораздо сильнее, чем при полном газе.. - пару дней подымел - и устаканилось - скорее всего выгорали остатки "чистящих средств". Но при резком разгоне все равно немного дымит.. как хлопком клуб дыма вылетает из трубы и авто разгоняется)
Александр 17494
