Помогите советом. тянет машину вправо!!!
InfI
Mercedes C230 Komressor
Mercedes E300
Здравствуйте. Может кто на форуме дельный совет даст.
Такая проблем.
Машину тянет вправо. Делал разва в 3х сервисах,в том числе и у официального диллера.
Все хором говорят,что спереди не получается выставить развал.Рекомендовали проверить геомитрию.
Подвеску проверял, все в норме. Резина новая,колеса местами менял не помогло.
загнал к жестянщика проверить геометрию. Подняли машину померили рулеткой диагонали . выяснилось ,что разниза в положенни лонжеронов примерно 1,5 см.
Как быть? возможно ли как-то сделать так,чтобы машину не вело вправо без таких глобальных мер?
а то эти жестянищики наговорили мне,что нужно снимать двигатель и похорошему отрезать лонжерон,варить новый,и тогда возможно поедит ровно.
Serg2005
ML-350
Начальник
Скорее всего они правы
Springer
есть вариант сделать овальный пропил в нужную сторону в лонжероне в месте крепления рычага.
DemonVengeance
