помогите советом
иван86
у меня спринтер 2.3 л.208d без турбины.на горячую начинает дрожать двс.продиагностировал,сказали насос.ЗАМЕНИЛ.все по прежнему.опять диагностика,теперь компрессия в горшках 23-19-19.5-18.сделал капиталку.обкатал двс и опять таж история.грешу,что на горячую может какая нибудь форсунка барахлит,но на холодную все ок,диагностировал.такое ощущенье,что двс начинает работать на очень низких оборотах,поэтому дергается,стоит поднять чуть обороты все становится ок.
vin WDB9013611P726279
иван86 написал(а):
у меня спринтер 2.3 л. без турбины.на горячую начинает дрожать двс.продиагностировал,сказали насос.ЗАМЕНИЛ.все по прежнему.опять диагностика,теперь компрессия в горшках 23-19-19.5-18.сделал капиталку.обкатал двс и опять таж история.грешу,что на горячую может какая нибудь форсунка барахлит,но на холодную все ок,диагностировал.такое ощущенье,что двс начинает работать на очень низких оборотах,поэтому дергается,стоит поднять чуть обороты все становится ок.
Первый совет.
Если Вы хотите получить полезную информацию - указывайте VIN.
Иначе кто-либо не захочет отвечать, а кто-нибудь начнёт давать советы "почисти карбюратор, протри стекло" и т. д.
Так дигатель дрожит или дёргается?
Если двигатель "троит" на холостых оборотах, то скорее всего форсунка. - Поочерёдно отключай по одной форсунке и смотри на реакцию двигателя. Так выявишь неисправную форсунку или будешь искать дальше. Отрицательный результат тоже результат.
отключал форсунки,становилось только хуже.может гидрокомпенсатор западает?
А ты думал что при отключении форсунок будет лучше???
Какая реакция после отключения каждой форсунки???
Если никакой - значит форсунка не работает!
Если стало хуже - значит форсунка работает!
проверял,при отключении каждой из форсунок двс работает плохо.
А на холодную на холостых нормально работает?
А насос менял - это ты ТНВД имеешь ввиду или насос подкачки?
И менял на новый или б/у? Если б/у где гарантия что он исправен?
Давление впрыска мерял на горячую и на холодную на холостых оборотах?
да.на холодную на холостых все ок,но как только прогревается начинается.менял ТНВД, поставил б/у, подкачку не трогал.форсунки тож на холодную проверял,сказали все ок.
И что тут думать? Неси насос обратно где брал или насос в нормальную мастерскую на ремонт. У тебя простой механический рядный ТНВД без мозгов.
а может быть подушки двигателя ?
подскажите пожалуйста для инфо, как отключаются форсунки ?
Насчёт подушек это прикол? Если серьёзно, то читайте внимательно - "на холодном" всё нормально, если бы это были подушки двигателя то на холодном двигателе это проявлялось бы сильнее.
Отключение форсунок на данном двигателе возможно путём ослабления топливной трубки соответствующей форсунки, т. е. прекращение подачи топлива.
Это на современных мерседесовских двигателях можно отключать подачу топлива на форсунки в прямом смысле с помощью StarDiagnosis.
artshah
