помогите советом
дмон
добрый вечер всем кто может помочь есть мерс 320 вин WDB2200651A097592 колбасит машинку на холостых поменял свечи и резинки на форсунках и фильтра толку ноль чек не горит прет норм только остановишься колбасит помогите советом
Не доткнул провода. Проверь все 12. Либо катушка какая-то накрывается. Проблема образовалась сразу после замены?
До смены свечей тоже самое было или только после смены? Если после то свечи в помойку
да почему и стал менять свечи и фильтра воздушные
Несколько раз сталкивался с колбасней двигла на холостых, замена свечей нечего не давала, в первом случаи оказался подсос воздуха через уплотнения форсунок, в втором расходомер, только с расходомером колбасня доставала пол года точно, причину найти не мог, потом загорелся чек, ошибка расходомер.
Сос Казарян
