Приветствую всех! Помогите может кто сталкивался или знает.
В общем проблема следующая, в передней подвеске справа сильно что то забрякало, заехал в сервис на диагностику, приговор: амортизатор передний правый и задний правый под замену остальное в норме! Долго думал и решил пока поменять один передний правый уж слишком брякание раздражало, после зимы думаю поменяю все четыре сразу. Поставил фирмы optimal в специализированном сервисе по мерсам. Проблема не ушла брякание правда справа стало по меньше. После заезжал на три разные диагностики никто так и не нашёл что брякает, на стенде проверяли-шатали из стороны в строну ничего не брякает говорят впереди все в норме, но на ямах на не больших и на больших как будто что то пробивает и брякает справа. Звук глухой. Может быть из за того что поменял один аморт и такой фирмы?? Авто кстати 204 кузов амг пакет рестайлинг.
