МЛ 320 вин 4GAB54E9YA201351 после замены колец, колпачков, цепи, и всё осталное, что потребовалось, не завелась, хотя всё делал на совесть. После юзанья по всем сайтам вычислил, что может не работает бензонасос, после чего его снял проверил, (он исправно работавл) подключил его так сказать на прямую, тоесть от зарядки. Завелась как говорят с под тыка, разьём над задним левым колесом проверил, всё чистенько всё блестит подскажите в чём ещё может быть дело!
