Помогите завести мл 320
78MAX
МЛ 320 вин 4GAB54E9YA201351 после замены колец, колпачков, цепи, и всё осталное, что потребовалось, не завелась, хотя всё делал на совесть. После юзанья по всем сайтам вычислил, что может не работает бензонасос, после чего его снял проверил, (он исправно работавл) подключил его так сказать на прямую, тоесть от зарядки. Завелась как говорят с под тыка, разьём над задним левым колесом проверил, всё чистенько всё блестит подскажите в чём ещё может быть дело!
Реле насоса, провода.
А где находится реле насоса? Ездил на диагностику говорят, что всё в порядке, а что с бензанососом никто не знает.
Где положено, слева в мотором отсеке под стеклом в модульной коробке.
еще точнее совсем левый угол верх в коробе -на легенде крышки оно нарисовано -переверните ,но бывали и случаи на задней левой балкой провод бензонасоса перетерало -там все хорошо?
Руська
