Помпа на 364
несущий свет
Здравия всем!Прошу совет.Загремела помпа ,но не потекла.Шкивы на помпе ходят ходуном.Какой фирмы брать(предлагают Феби-китай за 6т.р.)или перебрать?В книге процесс переборки описан смутно.Прошу совет.Как втыкать помпу в блок термостата(по виду запрессованно).Продавец говорит на 364 и 366 разные помпы?Какие отзывы по производителям?Бывают ли в продаже ремкомплекты,сальники?Заранее спасибо.
Феби фирма нормальная у меня уже 3года ходит.И рем/комплект тоже ставил,но он спасает только когда внутри помпы не чего не разбито,например крыльчатка набила на корпусе свое место,тогда помпу только менять целиком.А снимать ее не очень удобно, из ключей поможет маленькая трещетка с головками.
Как помпа монтируется на блок термостатов?Просто вставляется на герметик и все?Снизу заглянул, вижу вроде уплотнение стоит, вокруг патрубка помпы.
Вот смотри;
CImage.ashx
CImage.ashx
Спасибо Михаил!Сегодня заказал БФ за 4760 по старой цене еще.Вопрос если обрезиненного патрубка(который между помпой и блоком термостата)в коробке с помпой не будет,возможно ли использовать старый ,промазав герметиком?Из блока термостатов патрубок не выбивал.Кстати болты на помпе выкрутились тонкостенной длинной головкой достаточно легко,хотя и стояли почему-то без гроверов.
Если резинов покрытие не задубело и без повреждений то не будет протекать с герметиком. А так она не дорогая только сроки большие доставки
Гроверов на Мерседесе нет вообще,там применяется герметик,фиксатор резьбы.А соединительный патрубок там аллюминевый №175 с 2я манжетами,они идут в комплекте.
petrVagPetr
