Подскажите, возникла проблема и не могу найти ее решения. На двигателе ремень идет через помпу (если правильно понимаю) на ней четыре болтика крепления. Появился скрежет, постукивание, а снизу из под этого наболдышника начала капать охл.жидкость. Посмотрел при заведенном двигателе ее «матает» по-разным сторонам. Что делать в этом случае и что можно поменять или меняется полностью все в комплексе?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
