Помпу авто "матает" в разные стороны
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Подскажите, возникла проблема и не могу найти ее решения. На двигателе ремень идет через помпу (если правильно понимаю) на ней четыре болтика крепления. Появился скрежет, постукивание, а снизу из под этого наболдышника начала капать охл.жидкость. Посмотрел при заведенном двигателе ее «матает» по-разным сторонам. Что делать в этом случае и что можно поменять или меняется полностью все в комплексе?
S-gar
Мерседес Cервис
помпу менять
petr78rus
нет там ни каких частей меняйте помпу
petr78rus
сняли ремень, окрутили 14 болтов, сняли патрубок с теплообменника, что то не помоню из навесного надо снять вот и вся процедура, у себя менял сразу антифриз, датчик температуры, прокладку под термостатом
номер помпы подскажут здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=287051#post287051
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Прокладку тоже заказывать отдельно или использовать герметик, но какой хороший реально можно купить в книге указан omnifit fd 3041? Мне сейчас знакомый дал книгу и я прочитал что, необходимо обязательно заменить уплотнительные кольца трубопроводов охлаждающей жидкости к масляному радиатору и отопителю. Не могу понять где они стоят и какое отношение они имеют к помпе?
petr78rus
я ставил не оригинал не было бабла взял депо в комплекте была прокладка ни каких герметиков не использовал да и при демонтаже было видно что герметик не использовался(см рис), будете заказывать оригинал уточните у прадовца, нет закажите отдельно, если хомуты мертвые меняйте стоят копейки
    117,5 КБ · Просмотры: 316
    52,8 КБ · Просмотры: 326
  • Мне нравится
Реакции: raf
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Спасибо!
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Есть еще вопрос.
Сколько необходимо слить охл.жидкости для замены? Думаю, всю смысла нет, может, половину объема и сливать снизу радиатора?
petr78rus
Есть еще вопрос.
не знаю, а смысл не оригинал 1т.р. 5лит. оригинал чуть подороже наверняка не знаете что залито следующий вопрос будет у меня желтая а в магазине красная, зеленая, синия что мне взять
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Открутил все болты, но помпа не хочет сниматься. Натяжной ролик снимается после или сразу? Не могу понять он является болтом который тоже крепи помпу? Если да, то не могу понять как эту пластмассу снять...
petr78rus
а где на помпе натяжной ролик?
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Сверху. Разобрался, снимается защелка и внутри ролика болт. Сейчас ее снял. Стоит одна резиновая прокладка в отличном состоянии. Не могу понять зачем в новом комплекте еще бумажная - взял не оригинал? Лучше ставить ее тоже или нет???
petr78rus
я не ставил бумажную
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Все поменял, залил охл. жидкость, но не могу понять, что перестало работать. Устанавливаю температуру на максимум +, а климат гонит холодный воздух... Двигатель горячий. Ч то это может быть?
Антон
Завоздушело радиатор печки! Погазуй и всё пройдёт!
Бараков
