После диагностики вышла такая ошибка, в итоге - дроссель на замену?
АндрейХ253
Mercedes glc 220d x253 2015 год, после диагностики вышла такая ошибка, в итоге - дроссель на замену? WDC2539051F008614
Там есть проверка дросселя если провалиться в эту ошибку. Пробег то большой? Может там сажи набилось?
результат проработки ошибок есть?
Да это не работа с ошибкой, это её чтение. Там должен запускаться процесс когда идет проверка заслонки
Ну стар же есть какой то, пусть на ошибку нажмет, внизу активируется кнопка проверка
а лучше найти другого мастера...
Привет) действительно до замены лучше снять и попробовать прочистить и промыть от сажи, возможно привод заслонки и не повредило
Здравствуйте, Поставил новый дроссель и старухой решил проверить так как опять вылезла ошибка esp и на педаль газа не реагировала. Судя по этому графику дроссель работает или всё-таки нет?
    2,8 MB · Просмотры: 6
Да, работает
faketameet
