После обновления ПО двигателя неровно работает M271.860, W204.048, 2011 г. рест.
Михаил_27
Здравствуйте!
После обновления через VEDIAMO ПО двигателя(обновил для устранения попадания бензина в масло) двигатель работает на холостых и при езде ровно но грубо и шумно двигатель и при запуске обороты скачут пару секунд пока не упадут ниже 1 000. Сбросил адаптацию смесеобразования стало немного лучше но всё равно проблема в целом осталась. До обновления всегда работал ровно и мягко мотор.
Подскажите может что-то не доделали или не то сделали.
Фото старой ПО и новой прилагаю.
    32,2 KB · Просмотры: 16
    995,7 KB · Просмотры: 16
Ну так писали же смотреть параметры .
Я просто даже не любитель а по необходимости разбираюсь. По параметрам всё зелёное и на холостых проверял и под нагрузкой. Возможно нужна специфичная диагностика, но тут предполагаю нужен определенный опыт. До обновления были тоже нюансы с работой двигателя, возможно они просто обострились.
Единственное вроде должна быть ещё кодировка после прошивки блока. Не увидел чтобы её делали, может конечно всё быстро сделали и я не понял что она делалась.
Кодировки не слетают при обновлении ПО . Если только блок не обнулять . Смотри данные адаптации , может нужно корректировать смесь .
самые актуёвые эти софты обозначены M80D20
дальше кузов - мощность - останется в большинстве случаев два варианта - с SLP и без в обозначении
2719034706_001DATAM80D20BR204115KWBR4CMSI13_2719034706_001
2719036306_001DATAM80D20BR204115KWBR4AMSI10SLP_2719036306_001
если есть насос продувки ката - то с slp, нету - ту, что без
Вот что нашел на форумах. У меня продувка катализатора установлена. Кстати заметил что перестала жужжать после обновления ПО...
Правильно , SLP это воздушный насос . Продлевает жизнь каталику , быстрее нагреваются лямбды, меньше выбросов при прогреве и служит ещё для диагностики его работы .
Может быть из-за это нюанса некорректная работа ДВС? особенно при прогреве.
После установки прошивки с продувкой катализатора 2719036706_001 машина сразу заработала как нужно, уже при первом запуске, даже со сброшенными адаптациями. При первом запуске на версии без продувки катализатора мотор сильно калбасило(помечу что после установки первой прошивки ничего не сбрасывалось а после установки правильной прошивки сначала были сброшены адаптации а уже после первый запуск) на что человек который обновлял посоветовал немного поездить. Ещё добавлю что после первой прошивки было несколько попыток сброса адаптаций они не оказали необходимого влияния.
Правда появился посторонний звук при запуске (видимо после моих всех экспериментов с машиной при поиске причины неисправности), но это уже совсем другая история.
Друзья, всем спасибо за помощь, в особенности Doktor!
Расул 1989
