После мойки загорелись BAS ESP и ETS
Sa61
Mercedes-Benz E290 TD Avantgard w210
Растаможка автомобилей, прицепов, мотоциклов на РФ
Доброго времени суток. Загорелись BAS ESP и ETS после мойки приехал домой, машина постояла час на улице. Мороз -11 и сильный ветер. В чем причина, ваше мнение?
И мотор в раздатке включающий Low Range тоже видимо примерз, т.к. при попытке включния быстро моргает несколько раз. До этого все исправно работало.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
бас есп, возможно на мойке акумулятор сдергивали!?
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
а лов рэндж, вода ведь туду не может попасть, врятли примерзло
Sa61
Sa61
Вроде вылечил. Поехал опять на мойку, попросил облить колёса горячей водой. Выехал проехал метров 50 и всё потухло. Покатался минут 20 ничего не изменилось, надеюсь что не прихватит больше.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
у меня тоже так, если скидываеш акумулятор, то когда ставиш горит есп бас
поездиш мин 30 она проходит
потом когда развал схождение плохой тоже начинает сетится, когда едиш прямо а рульевое колесо повернуто
и на 163 таки и на 203 тоже так было
Kill001
Очень часто на мойках керхером провода датчиков абс повреждают... провод то контачит, то нет. Вот и плавающая ошибка... так что, если еще проявится ищите повреждение, или читайте ошибки.
Лов рэндж может глючить из-за моторчика - влага попадает, контакты через окислы аллюминия замыкаются и срабатывает защита (очень часто такая проблема с мотором дворников). Лечится полной разборкой мотора и очисткой корпуса от окислов. Ну, или заменой...
  • Мне нравится
Реакции: Sa61
сахамер
LOW RANGE вылечил?? Если нет могу подсказать, у себя вылечил.
Sa61
Я не то что бы вылечил, морозы спали само прошло, я думаю от влаги примрз, в боксе влажно и резко мороз -15, прихватило просто. А как лечится на будущее если что?
FonZavidos
