После не долгой езды завышенные обороты на холостом ходу
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Добрый времени суток всем, владею w210 на моторе м112, такая проблема, пол года катался на газу, но прогревался на бензине все было идеально, но пришло время перейти на бензин и появилась проблема, после не продолжительной езды для того что бы прокатиться накатом скидываю передачу в нейтраль и вижу, что как ехал на оборотах 1500-1700 в передаче обороты так и в нейтраль держит и как бы мне этого не хотелось, но за всю продолжительность поездки он редко сразу же приходит в норму , но если тормозить передачей допустим до 700-600 об/мин то двигатель приходит в норму, при всем этом на холодную и после прогрева обороты стабильно 550-600 EDB2100631A435627 1997 г.в
коврик поправьте
Дело не в коврике!
Механическая коробке передач! Есть такая функция как повышение холостых оборотов в нейтрали при движении накатом обороты держатся 1500 - 2000 оборотов для того чтоб если вы надумаете включить передачу двигатель не захлебнулся! Это нормальная работа!
Можете проверить - двигайтесь на нейтрали до полной остановки и при полной остановке обороты прийдут в норму!
Дело не в коврике!
Дело в том, что раньше стоял 4 ступенчатый автомат, а поставили механику, и даже после полной остановки обороты не падают
Что то вы не правду говорите!
У этой машины с завода стояла МЕХАНИЧЕСКАЯ КП !
717462 это механика!
И на будущее - Пишите ВИН правильно!
Не ODB a WDB
Не ODB a WDB
За ВИН извиняюсь, но если тогда там стояла с завода механика, то почему по мозгам ошибки по коробке автомат?
Блок двигателя закодирован не правильно! Скорее всего в блоки кодировки под автомат!
Отсюда и ваши проблемы с оборотами!
А возможно ли что блок двигателя не от него?
Привет) также проверь дроссельную заслонку и помыть ее надо!
Geox
