После ремонта и установки насоса машина не поднимается.
nitron. 84
Магнитогорск
Доброго времени суток! Помогите разобраться подвестка АВС W220 S-600. Послеремонта и установки насоса машина не поднимается. Пишит красныи на панели АВС, мпшина работает но не поднимается, подключали сканер, то видит блок АВС, от не видит ни блока АВС ни коробку. У кого такое было? Помогите ра зобраться, мпшина морда лежит, зад поднятый.
WDBNG76J73A370532
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Давление , воздухом , подай в бачок ABC , только не сильно а то разорвёт в клочья. Тогда захватит масло и закачает .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDBNG76J73A370532
Привет) Надо подключить СтарДиагностику, тогда будет и проблема понятнее и можно будет , если надо, прокачать систему и давление увидишь!!! Как вариант замена переднего блока клапанов. Но только после нормальной диагностики
nitron. 84
Магнитогорск
Благодарю
nitron. 84
Магнитогорск
Доброго времени суток! Пробывал качать компресором, ни чего не поменялось, масло с обратки в бачек идет, машина не поднимается.
nitron. 84
Магнитогорск
Машина не поднимается, если бы после поднятия падала то передние клапана, а так с обратки идет но не сильно, машина не поднимается.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Насос новый конечно поставил ? Давление какое в системе ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь проводку до блока клапанов спереди , запусти тест "Родео" дальше по результатам . Есть ещё процедура прокачки .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
совсем не так, блоки клапанов , особенно старого образца, могут пропускать давление как на подъем, так и на спуск. Но повторю нужна нормальная диагностика АВС по Старушке, там много есть чего проверить электронным путем
nitron. 84
Магнитогорск
Доброго времени суток! Благодарю за помощь.
Туля1
