После ремонта и установки насоса машина не поднимается.
nitron. 84
Магнитогорск
Доброго времени суток! Помогите разобраться подвестка АВС W220 S-600. Послеремонта и установки насоса машина не поднимается. Пишит красныи на панели АВС, мпшина работает но не поднимается, подключали сканер, то видит блок АВС, от не видит ни блока АВС ни коробку. У кого такое было? Помогите ра зобраться, мпшина морда лежит, зад поднятый.
WDBNG76J73A370532
Давление , воздухом , подай в бачок ABC , только не сильно а то разорвёт в клочья. Тогда захватит масло и закачает .
WDBNG76J73A370532
Привет) Надо подключить СтарДиагностику, тогда будет и проблема понятнее и можно будет , если надо, прокачать систему и давление увидишь!!! Как вариант замена переднего блока клапанов. Но только после нормальной диагностики
Благодарю
Доброго времени суток! Пробывал качать компресором, ни чего не поменялось, масло с обратки в бачек идет, машина не поднимается.
Машина не поднимается, если бы после поднятия падала то передние клапана, а так с обратки идет но не сильно, машина не поднимается.
Насос новый конечно поставил ? Давление какое в системе ?
На машине сколько ?
Проверь проводку до блока клапанов спереди , запусти тест "Родео" дальше по результатам . Есть ещё процедура прокачки .
совсем не так, блоки клапанов , особенно старого образца, могут пропускать давление как на подъем, так и на спуск. Но повторю нужна нормальная диагностика АВС по Старушке, там много есть чего проверить электронным путем
Доброго времени суток! Благодарю за помощь.
Николай23-05
