После второй не тянет
butcrut
Добрый день! Ситуация следующая, 111 мотор, компрессор. Не тянет после второй скорости. С первой при нажатии на газ отзывается прилично, как на педаль надавить так и поедет, после второй набирает очень слабо, при большем нажатии немного едет, при практическом полном нажатии переключает ниже скорость и едет, вяло но едит. При покупке авто, она такая и была, вялая , но после вентиляцию картера почистил клапон заменил и сам датчик, заменил свечи, все фильтра, промыл форсунки стала отзываться на любое нажатия педали газа при любой скорости, т.е точно понимала что он нее хотят. Проехал не больше 1000 км и все вернулась. работы выполнял квалифицированный мастер. Был на повторной диагностики все показатели в норме. Дмрв сухой. Ошибок нет. Конечно поеду еще на сто, понимаю, что вариантов много куда копать, возможно кто даст дельный совет. Спасибо!
butcrut
на всякий случай, проблема была в заслонке рециркуляции
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Вин номер озвучьте, пожалуйста!
4ydo
