После холодной ночи при открытии с рыбки не сразу реагирует на ключ
Бегалы
Mercedes-Benz S430 2003
Киргизия
Бишкек
Всем добрый день! Машина w220 S430 2003 г.в. У меня такая проблема: после холодных ночей утром подхожу к машине, нажимаю на рыбке кнопку открыть, у машины реакции 0. Нажимаю раз 10, и в какой-то момент происходит реакция. С аккумом все нормально, нигде нет потерь. Делаю такие выводы исходя из проверки аккума, а также по тому как машина заводится - вообще без проблем, как обычно. В чем может быть проблема?
Danyel
E300 W212
Подольск
Батарейку в ключе давно меняли?
Вторым ключом не пробовали открывать? Так же?
Бегалы
Киргизия
Бишкек
Батарейку пробовал менять, нет изменений. Происходит это именно в холодные ночи. В теплую погоду вообще без проблем издалека ловит. И ключ в принципе ночью хранится в теплом месте. То есть я так полагаю проблема не в ключе точно.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ПРивет)значит проблемав антенне или усилителе сигнала. Заднее стекло тонировано? Проверить массовые контакты (конденсат)
Бегалы
Киргизия
Бишкек
Да, затонировано. Понял попробую проверить.
Бегалы
Киргизия
Бишкек
Показал мастерам по ключам, говорят в гнезде проблема. У меня гнездо 0608 стоит, они в холод начинают гнать оказывается. Надо поменять на 0808. Они до -50 норм работают сказали
Степан 76
Ярославль
Привет , было тоже самое .
Проблема в замке , блок ezs там стоят 2 процессора моторолла и они со временем от морозов трескаются (трещины не видно даже под микроскопом но они есть ) и на морозе замок не реагирует на ключ .
Тебе надо заменить , перепаять эти процессоры . или найти замок +- с похожим номером и склонировать его .
Я делал колхоз так как мне было жалко денег . с питания замка берем + и массу и припаеваем 2 лампочки на 1.5ватта и кладем на процессоры .
Лампы 24/7 греют процессоры и все работает . ездил так год . тема моя про замок тоже тут есть
Настька
