После замены цепи и ваносов w204
Тимур 27
Замена цепи и ваносов на 100 000 км.на 110 снова не нормальный запуск двигателя. как и было до замены ... вскрили цепь норма . Ваносы нормы. При многоразовом запуске двигателя с интервалом 5 -10 сек все ок но при запуске с интервалом 2-3 мин, звук ,потом буто глушится мотор и в конце запускается с это все, за 5 секунд происходить .чек не горит, ошибок не показывает .понять не могут. Заменили свечи. когда заберали машину запуск был хороший поездили поставили и снова также все. Звук и тяжёлый запуск . Может кто знает что может быт?
freake
