После замены масла в АКПП появились толчки на холодном двигателе
FisherA6
Доброго всем времени суток.
После полной замены масла в АКПП на пробеге 70 тысяч появились толчки АКПП на холодную при переключении с 5 на 4 передачу.
После прогрева через 10 минут толчки исчезают.
Машина E300 4matik рестайл 2015 года.
Могут ли толчки быть связаны с масляном голоданием на холодную в месте нахождения валов 4 и 5 передач в коробке? (то есть может ли это быть вызвано недоливом масла?)
При замене масла в старом масле стружки и каких-то твердых/сильно вязких фракций не было.
С уважением
Крымчанин
Дизельный Два
а правильное ли масло залили ?
Крымчанин
Дизельный Два
После дилера еще один сверхдилерский контроль нужен(.
FisherA6
В общем после обращения теперь к неофициалам было сказано, что подключение компьютера ошибок в АКПП не выявило, уровень масла нормальный, и нужно покататься еще 2 недели чтобы коробка набрала адаптацию.
Я думаю,это хрень полная.Адаптацию сразу же делают.Не являюсь "коробочником",но пару раз сталкивался.После замены масла на 7ст коробке были толчки.адаптацию компом не делали.Сделали-все стало ОК.
Крымчанин
Дизельный Два
красиво послали
FisherA6
Кстати за 2 недели рывки стали поменьше
Алаптация набралась?
FisherA6
Решил дать аплейт.
Сьездил к другому дилеру и в воскресенье в минус 12 покатались с подключенным компьютером по МКАДу.
В общем получилось что рывки были от непрогретого двигателя в первые 3-5 минут езды(переобогащенная смесь). После того как температура охлождающей жидкости поднимается до 50 градусов, толчки прекращаются, хотя АКПП оставалась холодной с температурой 10 градусов. Обновили прошивку двигателя и толчки теперь на холодную почти незаметны.
Иван990
