После замены поршневых колец их снова сточило через 10 000 км.
edi999
Доброго дня ВСЕМ.
Подскажите купил мерседес Вито 2006 год, 646 мотор 116л.с., Заметил большой расход масла примерно 2 литра на 250-300 км., разобрали мотор заменили:поршня с кольцами,пальцы,распредвалы,колпачки,вкладыши шатунные,и т.д. Проехав 10 000 км. снова нет уровня масла , доливаю снова 300 км. и нет масла, мотор задымил. Снова разбираем ИИИ опять кольца сточены, на распредвале пошла выработка, пальцы в поршнях выработка.Цилиндры мерили все в допуске. Поршневая Nural. подскажите что может быть. Заранее благодарен.
Крымчанин
Дизельный Два
А расточить наверно дорого ?
edi999
Спасибо. Но при чем здесь расточка, если прежняя причина была в том же. Сточило: поршневые пальцы,кольца, распредвалы. Установили все новое. иИ через 10 000 км. все тоже. Насос масляный в идеале.
Крымчанин
Дизельный Два
А то что хона в цилиндрах уже нет. На это забиваем !!
Скупой платит дважды тупейший трижды
Алексей949
