посмотрите и помогите ПОЖАЛУЙСТА
  • Автор темы Автор темы Alex_S
Alex_S
помогите советом!!!
Поменял двигатель 271,взял в Москве ,привезенный из Германии ,вскрыл на фирме поддон состояние нового двигателя,поставил его , оказалось что стоит заглушка на выхлопном распредвале под ваккумный насос ,просверлил овтерстие в распредвале под маслянную магистраль поставили вакуумный насос, завели он вобще непонятно как работает,сравнили кулачки на выхлопвых распредвалах,а они под другим углом,поставил свои распредвалы и регуляторы распределения зажигания(ванусы, называют их так мастера),после стал работать нормально но есть рокот появляется после 2200 об/мин и выше проподает на 1500 об/мин . неможем определить то-ли натяжитель цепи то-ли ванусы,шум идет оттуда. что-бы заменить натяжитель нужно снять голову а потом лобовую крышку ,не охото делать лишнию работу. Подскажите куда лесть?
Даж не знаю,по поводу замаслености сухо вымыли всю вентиляцию,к стати после снятия впускколектора начали гулять обороты на родном расходомере,ставлю другой обороты класс но перелив, датчик мот вчера пришол,компрессор я зделал ошибки нет.и датчик на рейке не проверял он ошибку на старе показует? да и на родном расходомере при скоросте 90-100 идут подергиванье и загораетца чек.
Нет, но все риски свел на минимум :) Посему вопрос к бывалым! Обороты плавают по утрам 1-2минутки потом стабилизируются, динамика не та. Делали диагностику старом со всеми адаптациями и тп. Последняя показала, что ругается только на расходомер. До этого так же делали чистку вентиляции картера с заменой маслоотделителя... НО не помыли интеркуллер с патрубкам. Расходомер на данный момент чистенький без намеков на масло. Посему вопрос: менять расходомер или промывать систему целиком? :) как сказали в сервисе расходомер только оригинал -9 рублей... ставили как писали на форуме сименс 7014 с ваза машина вообще потухла и перестала ехать.
Помогите разобраться!!!
Приветствую!
Акпп 722.695 , льется оригинал А001 989 6803 . Заказывал 2 раза , привозят
А001 989 6803 0016, что это значит и можно ли лить?
Приветствую!
...можно, расширение 0016-это обозначение ёмкости.
Расширение по емкостям это другие цифры 10 (1л) и 11(5л) а 0016 это не то . Хотя по допуску 236.14 проходит.
...ну значит дизайн наклейки поменялся...:D...главное это сам коталожный номер, а расширения могут быть разные...
Просто об этих расширениях ни кто не слышал и походу до меня их никто и не видел. Собственно это и напрягает.
Короче, походу по существу за эти цифры нет инфы, или никто не сталкивался с этим?
Отличный ответ!! Если что,то брал оригинал и он пришел с этими цифрами. И exist , если вы не в курсе, не всякий там....
Кстати ни кто левые жидкости и не заказывал! Внимательнее к вопросам надо быть!
Он имел ввиду, что екзист не заморачивается с поставщиками. То есть закупает там где дешевле у разных поставщиков.
А на деле несколько раз сталкивались с тем, что например масло в оригинальной упаковке купленное у них "скрутилось" через 2 т.км....
Опять же, масло в расфасовке не может стоить дешевле чем по договору закупок и официального дистрибьютера...
Ну в итоге то что делать , здавать обратно , лить и не парится ? Другого все равно не визут. Кроме этих цифр , которые меня напрягают все в норме и цвет и допуск.
Если exist везет не то, не факт что другие привезут что нужно.
безусловно, по этому лучше брать там где будете менять, т.к. в этом случае будет полная гарантия на материал и выполненную работу. И у Вас уже тогда не будет болеть голова о качестве товара, т.к. это уже забота сервиса.
А так, раз уж купили залейте, просто проверяйте почаще качество масла...
Это все понятно, уже все заказано. Хотелось бы узнать за эти цифры 0016 что они значат. Может просто что то обновили и все, а может залью и все...
А001 989 6803-это оригинальный номер масла 0016- это объем
с 2010 года поставки с такими номерами идут, поставки в коробках (по 6 штук)
_Kent___
