Посоветуйте с пружинами
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: проставки под пружины посоветуйте???
согласен кому-то нравится высоко кому-то низко, а кто-то выбирает середину :)
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Я просто хочу сделать машину такой какая она должна быть по высоте. Поставил новые аммо машина стала выше где то как раз на эти полтора сантиметра. А проставки под аммо я думаю поставили потому что не хотели покупать новае аммо перед продажей машины они взяли и поставили проставки под пружины и подняли ее, а я аммо поставил и она еще поднялась они же давят в верх газом я старые мог прокачивать раз 10, а новые 2 - 3 уже не мог прожать. Так вот я к тому что если поменяю проставки она же станет в свое родное русло так сказать или думаете лучше не стоит заморачиваться вот фото авто
    779,2 КБ · Просмотры: 231
Всё встанет на свои места, а также будет правильная нагрузка на аммортизаторы, если поставишь пружины и проставки под номерами, которые тебе подобрали. Это будет правильно работать, если и то и другое вместе. По отдельности номера пружин и проставок не имеют смысла.
Кстати, это касается и задних.
alex-57
т.е надо менять все 4 пружины и все 4 проставки? а можно у вас подобрать номера пружин и проставок на зад? думаете что пружины с переди у меня не оригинальные стоят? а как это проверить потому как если оригинальные стоят пружины зачем их покупать тогда можно же проставку поставить какая была и все будет так же как и подбирали? или я ошибаюсь
Antosha
Вам гражданин tir уже всё разжевал. Каждый выступ на прокладке соответствует увеличению её толщины на 5 мм. Пружины подбираются исходя из комплектации машины (т.е. её массы и развесовки по осям). На форуме есть руководство отсканированное, где методика расписана в таблице. Если руководство читать лень, то покупаются пружины оригинал в авторизованном Мерседес-центре по WIN-коду машины. Но учтите, что в этом самом Мерседес-центре вам продадут те же самые пружины, даже сделанные тем же рабочим на том же станке, что и продающиеся в обычном магазине запчастей. Только раза в три дороже и с выбитой трёхлучевой звездой, а не с логотипом фирмы-производителя...
qruiser
C180/W205
ИТ
Если хочется позаморачиватся то надо просто взять и померять геометрию подвески инклинометром - и все сразу станет ясно.
Antosha
Я это и рекомендовал - из руководства взять размеры положения частей днища от уровня дороги. Далее - дело времени и техники снятия-установки.
64vvn
mb124 универсал задние пружины
Уважаемые,подскажите пожалуйста чем заменить родные пружины ,купил машину с уже переделанными задними амортизаторами на простые без подкачки,когда грузишь зад садится
Леха60
Не один.
Re: mb124 универсал задние пружины
Дык они вроде и должны садиться в чем и прелесть подкачки.
А вообще, как у нас они свободно продаються на заказ,витки только толще родных.
Chkalov
MB 250TD
BMW 535i
У меня такая же проблема. Как вы её решили?
O-riders
Пружины от седана (усиленные)
64vvn
А как подскажите пожалуйста отличить усиленные от простых
profix by
W124 .250td. акпп.95г
и как при полной загрузке ? все это бред с пружинами от седана усиленными !аммо всеровно колхозить надо от седана не подходят, а чуть пригрузиш пробивают (последствия: трещины в задней части кузова )у меня был на предыдущем авто колхоз , востановил за 370 уе , гидроаккумуляторы брал новые за 100 уе. шт.аммо бу от Е320 из англии . новый 220евро.
buka
Проставки под пружины
Всем привет! Хочу приподнять передок, просел вероятно из-за пружин, если мерить пальцами, то зазор между крылом и колесом 1,5 пальца, тогда как сзади 3,5. Понимаю, что лучше поставить новые пружины, но я решил обойтись проставками, только не знаю какие выбрать ( есть 8мм, 13мм, 17мм, и 23мм ) да и это нужно еще для того , чтобы сделать правильный развал , колеса стоят домиком и жрет изнутри резину, болты развальные затянуты до упора. Так понимаю , если поставить проставку 23мм, то и зазор увеличиться на 23мм или нет? И какой зазор должен быть правильным? Машинка 1994 г. Е 280 колеса стоят 17 R высота 45
Леха60
Не один.
Может все таки стоит поменять пружины.Уставший металл не самый хороший вариант.ИМХО.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Лучше поменять пружины. от проставок у тебя колеса не выровняются , у самого была такая проблема я тоже сначала проставки поставил думал все ок будет но нет потом пришлась еще раз даньги платить за снятие пружин.
buka
Да, думаю поставлю новые пружины. Какие тогда ставить, сейчас не поймешь что оригинал, а что нет?
lek92
Я вот поставил не оригинальные называются "sprinter......" а дальше не помню ничего нормально еду и радуюсь новым пружинкам.
Gunter Stolz
Кто сказал, что должно быть одинаково?
И кто сказал, что это передок просел, а не зад задран? Некоторые владельцы специально приподнимают зад и ставят пружины пожестче, чтобы сильно загруженный зад (напр. 3 пассажира + багаж) не цеплял на волнах на трассе колеса задними арками...
Я думаю если задрать и перед - получится "трактор"
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Пружины sport-line
Подскажите парни как определить оригинальную пружину от не оригинала??? Вот взял себе 4 пружины sport-line по халявной цене, они уже залежались у поставщика, малеха пошарканные и не в каробке, как определить их ориг номер??? Всем зарание спасибо!!!:icon_redface:
дмитрий132
